Немога да разбера какво е? Помощ! голф3
the_drifter33
Регистриран на: Съб 25 ное 2006 11:25
Мнениеот the_drifter33 » Съб 25 ное 2006 18:30
Имам проблем и немога да разбера от каде идва? Имам голф 3 1.4. Без значения загрял или не, когато го изфорсирам на място,(на свободна) между 4000 и 5000 оборота нещо започва да щрака отпред в мотора, като скъсана пружина удряща се силно в метален корпус. Щрака доста силно и равномерно. Когато натисна съединителя спира, пускам го и отново. Смених скоростна кутия и пак се чува. Когато съм на скорост и в движение всичко е нормано. Само когато го "припомпя" на място, инъче в ниските обороти всичко е нормално. Моля ако някой е имал подобен проблем да каже от какво може да е.
SMEL
Регистриран на: Нед 15 яну 2006 17:58
Автомобил: MK4 TDI
Двигател: AHF 1999
Мнениеот SMEL » Съб 25 ное 2006 18:40
ела на някой сбирка-ще го погледнем,ако трябва и майстор ще намерим.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 25 ное 2006 19:49
Имах го същия проблем на Г2. Счупени демпферни пружини и изглежда, при по-високите обороти успява да опира крайчето в корпуса. Макар, че при мен се получаваше при по-ниски обороти от 3-4 000
the_drifter33
Мнениеот the_drifter33 » Съб 25 ное 2006 21:20
radotom написа:Имах го същия проблем на Г2. Счупени демпферни пружини и изглежда, при по-високите обороти успява да опира крайчето в корпуса. Макар, че при мен се получаваше при по-ниски обороти от 3-4 000
А сериозно ли е много, бърка ли го да го карам така или може да стане по лошо и ако може да ми кажеш ако си спомняш колко струваха тези дефтерни пружини? Благодаря ти преди всичко.:)
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Съб 25 ное 2006 21:21
the_drifter33 написа:
става въпрос за феродовия диск на съединителя
IvoG
Регистриран на: Вто 13 юни 2006 14:27
Автомобил: Golf III
Двигател: 2.0 AGG
Мнениеот IvoG » Съб 25 ное 2006 23:04
демпферните пружини седят на феродовия диск и не се сменят, сменяш съединителя, ако в това се окаже проблема.
the_drifter33
Мнениеот the_drifter33 » Нед 26 ное 2006 12:25
Значи доколкото разбрах мога да си карам колата докато съединителят "издъхне", защото в момента нито буксува, нито нищо:) Благодаря ви:)
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Нед 26 ное 2006 12:42
the_drifter33 написа:Значи доколкото разбрах мога да си карам колата докато съединителят "издъхне", защото в момента нито буксува, нито нищо:) Благодаря ви:)
лошо, е ако издъхне насред път...тогава ти се връща двойно-тройно..
Смяна на целият комплект съединител стъпва под 300 кинта всичко..
личен съвет.. ако чак толкова много трака.. те предупреждава идните месеци да му събереш парички..
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 59 госта
