луфт на кормилия прът
bu4komobil
Регистриран на: Вто 25 апр 2006 11:27
Местоположение: Труро
Мнениеот bu4komobil » Сря 11 окт 2006 22:36
имам луфт на кормолния прът при механизма с ключовета на мигачита и чистачките и се чува понякога мн гадно тракане някои имал ли е такъв проблем и ако е имал как си го е решил?
Жоро Делчев
BBS Collector
Автомобил: Golf GTI16V
Двигател: ABF 1994
Мнениеот Жоро Делчев » Чет 12 окт 2006 11:37
И аз имам от много време,доколкото знам е лагерче на кормилния прът.Чух и мнения че трябвало по принцип да си им някакъв луфт .
skf
Регистриран на: Чет 23 мар 2006 14:52
Мнениеот skf » Чет 12 окт 2006 12:45
Лагерче е на SKF .
IVD
Регистриран на: Съб 12 мар 2005 16:21
Мнениеот IVD » Чет 12 окт 2006 15:01
А смяната лесна ли е?
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Чет 12 окт 2006 15:02
не много ама с пове4е благославяне става по м :D ед и масло
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Чет 12 окт 2006 16:10
Лагерче почти сигурно, но при мен на двойката се беше оказало, че има и някакви три планки, от които две се бяха откъснали :horror: Най често се получава, когато при сядане/ ставане шофьора се набира на волана. Особено ако е над 90 к.г. нещата са ясни. mhihi
madnez
Регистриран на: Пет 06 окт 2006 17:32
ре
Мнениеот madnez » Чет 12 окт 2006 17:14
ако говориш за планките които мязат на пружини тоест еластични са те се късат май при удар. И при мойта 2ка бяха скасани и 2те даржеше се само на горната и волана скачаше нагоре надолу и беше голяма мизерия.
bu4komobil
Мнениеот bu4komobil » Чет 12 окт 2006 23:31
фатално ли е ако не се смени това лагерче защото представа си нямам каде стои това лагерче и как се сменя
bu4komobil
Мнениеот bu4komobil » Пон 16 окт 2006 21:10
никой ли не може да даде инфо относно темата
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Пон 16 окт 2006 22:00
По принцип не е фатално, освен ако в един прекрасен момент не стане на парчета въпросния лагер и волана остане завил в някаква посока ... Изводите си прави сам :roll:
niks76
Мнениеот niks76 » Пон 16 окт 2006 22:29
поне си свали кормилото и му сложи малко грес
SMEL
Регистриран на: Нед 15 яну 2006 17:58
Автомобил: MK4 TDI
Двигател: AHF 1999
Мнениеот SMEL » Вто 17 окт 2006 18:16
Общ проблем при ГОЛФ 2. Махни пластмасовата кора под волана и със шестограм си затегни болта на кормилния прът.Става и без да махаш кората-като се наведеш-има 3-отвора.2-та са за винтовете на самата кора-3-тия е за този болт на кормилния прът-хората предвидливо са го оставили-слабо място.Затегни го само добре и ще ме споменаваш.
Muncho
Мнениеот Muncho » Вто 17 окт 2006 19:42
SMEL написа:Общ проблем при ГОЛФ 2. Махни пластмасовата кора под волана и със шестограм си затегни болта на кормилния прът.Става и без да махаш кората-като се наведеш-има 3-отвора.2-та са за винтовете на самата кора-3-тия е за този болт на кормилния прът-хората предвидливо са го оставили-слабо място.Затегни го само добре и ще ме споменаваш.
:да:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 80 госта
