Голф 4 1.8т Температура
marchq
Регистриран на: Вто 27 мар 2007 22:53
Мнениеот marchq » Нед 02 окт 2011 9:06
Здравейте. Мисля че имам проблем с температурата на моят голф. Колата си държи 90 градуса, но и често ми се случва да пада под 90. Преди 2 дена ходих до София сутринта времето беше 18 градуса. Каране 120-140 км колата седи на 90 градуса. След Пловдив до София температурата взе да падна между 70-80 градуса. Намалих скоростта до 100 промяна нямаше. Чак като влязох в София се вдигна на 90. На връщане пак така. Явно няма значение скороста ами когато и скимне? На Ваг Ком нищо не излиза никакви грешки? От какво може да е? :?
Dead man
Предупреждение за вечен БАН
Двигател: 2.0 16V 145HP
Re: Голф 4 1.8т Температура
Мнениеот Dead man » Нед 02 окт 2011 9:12
Самото табло...
Имах същият или подобен проблем...
G3
Регистриран на: Пет 09 фев 2007 23:49
Автомобил: Vw Sharan 7M
Двигател: 2.8 v6 204ps 4motion Ha METAH
Местоположение: КалифорНия
Мнениеот G3 » Нед 02 окт 2011 10:11
При пътуванията парно пуска ли ?
marchq
Мнениеот marchq » Нед 02 окт 2011 11:25
Нищо не съм пускал без парно без компресор беше си на OFF
ijnm
Регистриран на: Вто 24 ное 2009 18:25
Местоположение: sofiq
Мнениеот ijnm » Нед 02 окт 2011 13:32
smeni si termostata
Последна промяна от IvanMan на Нед 02 окт 2011 13:55, променено общо 1 път.
Причина: Кирилицата е задължителна!
masterixx
Регистриран на: Нед 06 мар 2011 21:27
Автомобил: Touran
Двигател: BSX 2009
Мнениеот masterixx » Нед 02 окт 2011 14:24
При мен го правеше същото. На дълъг път се държеше между 70-80. Като смениха термостата всичко беше ОК после.
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Нед 02 окт 2011 18:07
Ако нямаш грешка за температурен сензор значи е термостата.Хубав термостат е 20-25 лева и смяната е още толкова.Няма какво да се чудиш - иначе разхода ще е :banghead:
alex_7656
Регистриран на: Нед 10 апр 2005 18:51
Автомобил: Golf IV
Двигател: AUM
Мнениеот alex_7656 » Нед 02 окт 2011 19:35
100% е термостата!Особенно, ако е внесена от Италия.
marchq
Мнениеот marchq » Нед 02 окт 2011 20:03
Колата е внос от Щвейцария вече 2 години и нещо е карам. До сега съм нямал проблем с температурата. Току що направих една бърза диагностика. Имаше 1 записана грешка.
16500 engine coolant temp. sensor g62 implausible signal
P0116 - 35-10 - - - Intermittent.
Термостат не съм сменял. Миналото лято смених ей този датчик
Другото което забелязах е, че таблото на колата показва точо 90 градуса, а на ваг кома пише 82.5градуса на загасена кола (10 мин). Трябва ли да го има това разминаване или не?
Разхода мисля че си ми е нормален след изминати 950км 7,7 на 100 извънградско с 4 човека и каране до 100-150 без климатик.
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Нед 02 окт 2011 23:50
Таблото не показва реалната температура.Когато е между 70 и 80 показва 80,между 80 и 90 е една идея под 90,а след 95(включват се перките тогава)една идея след 90........Иначе температурния датчик се познава по това че стрелката изведнъж пада на 70 ,после изведнъж се вдига на 90...... докато при заклинил термостат движението е по бавно.Термостата е 20 лева и 2 минути работа -ако искаш смени първо него щом и грешка дава.
marchq
Мнениеот marchq » Вто 20 мар 2012 20:06
Отговора беше ТЕРМОСТАТ :)
п.с. Сетих се след 6 месеца да отговоря...
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Вто 20 мар 2012 20:55
marchq написа:п.с. Сетих се след 6 месеца да отговоря...
:lol:
marchq
Мнениеот marchq » Сря 21 мар 2012 9:56
По добре късно отколкото никога :) има доста теми с недовършен край (за жалаост)
:lock:
