Голф 4 1.8т Температура
- marchq
- Регистриран на: Вто 27 мар 2007 22:53
Здравейте. Мисля че имам проблем с температурата на моят голф. Колата си държи 90 градуса, но и често ми се случва да пада под 90. Преди 2 дена ходих до София сутринта времето беше 18 градуса. Каране 120-140 км колата седи на 90 градуса. След Пловдив до София температурата взе да падна между 70-80 градуса. Намалих скоростта до 100 промяна нямаше. Чак като влязох в София се вдигна на 90. На връщане пак така. Явно няма значение скороста ами когато и скимне? На Ваг Ком нищо не излиза никакви грешки? От какво може да е?
- Dead man
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Съб 27 окт 2007 11:02
- Автомобил: Hyundai Sonata 2007
- Двигател: 2.0 16V 145HP
- Местоположение: София,Дружба 1
Re: Голф 4 1.8т Температура
Самото табло...
Имах същият или подобен проблем...
- G3
- Регистриран на: Пет 09 фев 2007 23:49
- Автомобил: Vw Sharan 7M
- Двигател: 2.8 v6 204ps 4motion Ha METAH
- Местоположение: КалифорНия
При пътуванията парно пуска ли ?
- marchq
Нищо не съм пускал без парно без компресор беше си на OFF
smeni si termostata
Последна промяна от IvanMan на Нед 02 окт 2011 13:55, променено общо 1 път.
Причина: Кирилицата е задължителна!
masterixx
- Регистриран на: Нед 06 мар 2011 21:27
- Автомобил: Touran
- Двигател: BSX 2009
- Местоположение: Sofia
При мен го правеше същото. На дълъг път се държеше между 70-80. Като смениха термостата всичко беше ОК после.
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
Ако нямаш грешка за температурен сензор значи е термостата.Хубав термостат е 20-25 лева и смяната е още толкова.Няма какво да се чудиш - иначе разхода ще е
- alex_7656
- Регистриран на: Нед 10 апр 2005 18:51
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: AUM
100% е термостата!Особенно, ако е внесена от Италия.
- marchq
Колата е внос от Щвейцария вече 2 години и нещо е карам. До сега съм нямал проблем с температурата. Току що направих една бърза диагностика. Имаше 1 записана грешка.
16500 engine coolant temp. sensor g62 implausible signal
P0116 - 35-10 - - - Intermittent.
Термостат не съм сменял. Миналото лято смених ей този датчик
Другото което забелязах е, че таблото на колата показва точо 90 градуса, а на ваг кома пише 82.5градуса на загасена кола (10 мин). Трябва ли да го има това разминаване или не?
Разхода мисля че си ми е нормален след изминати 950км 7,7 на 100 извънградско с 4 човека и каране до 100-150 без климатик.
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
Таблото не показва реалната температура.Когато е между 70 и 80 показва 80,между 80 и 90 е една идея под 90,а след 95(включват се перките тогава)една идея след 90........Иначе температурния датчик се познава по това че стрелката изведнъж пада на 70 ,после изведнъж се вдига на 90...... докато при заклинил термостат движението е по бавно.Термостата е 20 лева и 2 минути работа -ако искаш смени първо него щом и грешка дава.
- marchq
Отговора беше ТЕРМОСТАТ
п.с. Сетих се след 6 месеца да отговоря...
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
marchq написа:п.с. Сетих се след 6 месеца да отговоря...
- marchq
По добре късно отколкото никога
има доста теми с недовършен край (за жалаост)
