Проблем с голф 2 в движение
ludpitbull
Регистриран на: Съб 15 май 2010 0:48
Местоположение: plovdiv
Мнениеот ludpitbull » Вто 18 окт 2011 1:22
Здравейте колеги става въпрос за голф 2 1.8 бензин проблема е че като влезна в някаква дупка,неравност или бързо влизане в завой колата почти ще се изгаси ,преди 2-3 дена влезнах ряско в един ляв завой и след 20 метра изгасна и то преди кръстовище добре че беше към 22-00 или 23-00 и нямаше движение ,помислих че някакъв кабел е прекъснал но всичко си беше наред и стартера си въртеше наред качили бензина прекъсваше някаде и някакъв бушон издаваше едно цъкане и след 3-4 минути занимавка и запали.Помогнете със някакви идеи свещите са сменени делкото си е наред моното няма проблеми бензиновият филтър е сменен преди 1 000 км и какво остава Бензиновата помпа сигурно като се клати бензина и нещо не може даго дръпне.КОЛАТА СИГУРНО ЩЕ СЕ КАРА НА МАЙСТОР НО ИСКАМ Някаква информация на какво да наблягаме
ludpitbull
Re: Проблем с голф 2 в движение
Мнениеот ludpitbull » Чет 27 окт 2011 23:05
никой не даде отговор :D
antonco
Регистриран на: Вто 24 ное 2009 18:38
Автомобил: Golf 2
Двигател: RP
Мнениеот antonco » Пет 28 окт 2011 8:08
Може, може да е от малкото бензин в резервоара. Като влезнеш рязко в завой и помпата да неможе да смукне бензин. Помпите са две ! Една от двете ти прави номера и това което цъка сиругно е реле или бушон. Най-добре провери помпите и гледай да не я оставяш толкова жадна. Защото може да хвърлиш помпа ако караш на минимум или я оставиш без гориво. Като засмуче боклуците и помпата отива в коша. А това че цъка релето сигурно като неможе да засмуче бензин и спира помпата и от там ти гаси колата. Като спреш и бензина си дойде на мястото си пали като пич .Налей и повечко бензин и пробвай според мен това е най-удачната инвестиция. Така или иначе бензина ще си го изгори. :drinking:
slavi13
Регистриран на: Нед 08 май 2011 19:35
Местоположение: irlandia
Мнениеот slavi13 » Пет 28 окт 2011 23:36
също така си провери масата на купето от акомулатора.
ludpitbull
Мнениеот ludpitbull » Съб 29 окт 2011 18:04
За сега го карам така нямам време гледам дане влизам в някаква неравност или дупка ще проверим масата на купето ,а това до бензина колега никога не го оставям под първата стрелкичка да пада и пак го прави като мина малко бързо от някаква дупка или неравност.Със сигурност проблема е от помпата ама от коя ще е чудим се като почнем даго оправяме да свалим целия резервоар и да го почистим но ще видим проблема от какво ще е дали от вътрешната помпа или от вънкашната.
ludpitbull
Мнениеот ludpitbull » Съб 03 дек 2011 4:45
Проблема е решен сменен е външната бензиновата помпа :)
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 109 госта
