Проблем с голф 2 в движение
ludpitbull
- Регистриран на: Съб 15 май 2010 0:48
- Местоположение: plovdiv
Здравейте колеги става въпрос за голф 2 1.8 бензин проблема е че като влезна в някаква дупка,неравност или бързо влизане в завой колата почти ще се изгаси ,преди 2-3 дена влезнах ряско в един ляв завой и след 20 метра изгасна и то преди кръстовище добре че беше към 22-00 или 23-00 и нямаше движение ,помислих че някакъв кабел е прекъснал но всичко си беше наред и стартера си въртеше наред качили бензина прекъсваше някаде и някакъв бушон издаваше едно цъкане и след 3-4 минути занимавка и запали.Помогнете със някакви идеи свещите са сменени делкото си е наред моното няма проблеми бензиновият филтър е сменен преди 1 000 км и какво остава Бензиновата помпа сигурно като се клати бензина и нещо не може даго дръпне.КОЛАТА СИГУРНО ЩЕ СЕ КАРА НА МАЙСТОР НО ИСКАМ Някаква информация на какво да наблягаме
ludpitbull
Re: Проблем с голф 2 в движение
никой не даде отговор
Може, може да е от малкото бензин в резервоара. Като влезнеш рязко в завой и помпата да неможе да смукне бензин. Помпите са две ! Една от двете ти прави номера и това което цъка сиругно е реле или бушон. Най-добре провери помпите и гледай да не я оставяш толкова жадна. Защото може да хвърлиш помпа ако караш на минимум или я оставиш без гориво. Като засмуче боклуците и помпата отива в коша. А това че цъка релето сигурно като неможе да засмуче бензин и спира помпата и от там ти гаси колата. Като спреш и бензина си дойде на мястото си пали като пич .Налей и повечко бензин и пробвай според мен това е най-удачната инвестиция. Така или иначе бензина ще си го изгори.
- slavi13
- Регистриран на: Нед 08 май 2011 19:35
- Местоположение: irlandia
също така си провери масата на купето от акомулатора.
ludpitbull
За сега го карам така нямам време гледам дане влизам в някаква неравност или дупка ще проверим масата на купето ,а това до бензина колега никога не го оставям под първата стрелкичка да пада и пак го прави като мина малко бързо от някаква дупка или неравност.Със сигурност проблема е от помпата ама от коя ще е чудим се като почнем даго оправяме да свалим целия резервоар и да го почистим но ще видим проблема от какво ще е дали от вътрешната помпа или от вънкашната.
ludpitbull
Проблема е решен сменен е външната бензиновата помпа
