Окачване 2ра ръка-съвет... съединител-проблем....Голф 2
- longora
- Регистриран на: Сря 15 мар 2006 12:18
Здравейте колеги .... тези дни ще си купувам окачване от КР от симеон .. и тъй като няма да е ново, ако може да ме посъветвате какво да гледам и какво да направя за да видя дали е читаво.... да не се окаже като моетосегашно .. чувствам се като в кораб във вълнение
Ще купувам пружини и амортесьори.... И още 1 въпрос свързан със съединителя. Понеже съм с саморегулируемо жило... или нещо такова
и смених съединтел на 10 000км ... един приятел ми каза че от това жило се преебавал съединителя и трябвало да се сложи механично или нещо такова .... Вие как мислите по въпроса .. ??? Благодаря ви предварително за отделеното време!!!
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Аз лично не бих купил пружини и амортисьори втора ръка! Ще останеш неприятно изненадан, като видиш, че твоите си са били поне толкова добри! Имай предвид, че пружините омекват, а ти на ръка никога не можеш да хваниш разлика в омекването на две различни пружини. Представи си какво би се получило ако се паднат от 2 различни коли, дори да са един и същ модел (в случая Г2)
Що се отнася до амортисьорите, навремето сменях на моето бившо такова предните. Тъй като купувах и други неща, може и да греша за цената, но ми се въртят цифри от порядъка на 38 лв/бр. за чисто нови "Каяба" Според теб разликата в цената не си ли струва спокойствието? Пък дори и 58 да е цената на новите!
- ivonko
- Регистриран на: Чет 05 окт 2006 9:58
Здрасти, относно жилото за съединителя - моят съвет е да не го сменяш. Лично мнение. Въобще няма нищо общо с пре-еб...нето на съединителя. На старото ми голфче бях с автоматично, наложи се да го сменя защото се прецака, сложих обикновенно - беше по-ефтино от автоматичното, карах така 2-3 дни и накрая купих антоматично. Негатива при автоматичното жило е че не можеш да го регулираш и отделя малко нависоко. Обаче пък имаш много добър полу-съединител за плавно потегляне.
Ако си спортист - вземи си обикновенно - ще си го регулираш да ти отделя ниско и си шест.
Аре със здраве.
Аре със здраве.
- goderzi
- Регистриран на: Пон 21 авг 2006 17:14
- Местоположение: Велико Търново Golf IV tdi, Passat B4
секанд хенд
здравей колега,аз съвети не обичам да давам,но много обичам да расказвам случки и бая смях пада...
но пък тук не му е мястото май защото доста писане ще му ударя... само ще ти кажа,че съм сменил 20 тина коли и много пъти съм купувал втора ръка части... и много пъти съм гризвал дръвцето
но едва след доста годинки се досетих за едни стари хорица ,които са измислили едни поговорки... а те що дръвцета са гризвали за да ги измислят незнам....
та ако си ги направиме свои правила тия поговорки например че ЕФТИНОТО ИЗЛИЗА СКЪПО ... ше си живееме добре
- longora
сфх
Много благодаря за съветите момчета .... може да се каже че ме отказахте от пружините и амортесьорите .....
Мерси и за съвета за съединителя..... щом нищо не му става от жилото ... значи си оставам с него
А за окачването .. много ми се искаше да сложа някакво по ниско ... някой от вас знае ли горе долу колко ще излезе ново ... и някакъв съвет от кой магазин да пазарувам части за голфчето.... че сега и гарнитура на клапаните трябва да сменям
Мерси момчета
- goderzi
oka4vane
az bqh sas sporto oka4vane i go mahnah zashtoto zadirah po4ti na vsqkade,a minalata zima ostanovih,4e badeva sam dal 400 leva za zimni gumi.... kato zabere snqg otdolu i nqma otlepqne..... vremenno nqmam kirilica.... sorry !
mod edit: brabus
Аз бях със спортно окачване и го махнах, защото задирах почти на всякъде, а миналато зима установих, че напразно (б.р. бадева) съм дал 400 лв. за зимни гуми...като забере сняг отдолу и няма отлепяне.
mod edit: brabus
- Stivi
За амортисьори втора ръка-само ако са от доверен човек който може да ти гарантира че са ок а колкото до пружините не мисля че има проблем и да са 2 употреба стига найстина да са комплект от 1 автомобил за да са еднакво високи,все пак това е една част която мноого рядко дава дефект. На моя голф като исках да го вдигна си взех 2 ръка за 160лв комплект при цена 100лв за бройка нови,никакви проблеми с тях !
- longora
aah
I az sum 4uval 4e zimata e tegavo s sportno oka4vane ...
ama iskam nqkvo stabilno 6toto moq golf si se la6ka kakto si iska .. a samo sportnoto mi se vijda stabilno .... a amortesiorite i prujinite ot simeon mai 6te gi vzimam, no purvo 6te iskam da si gi sloja na kolata za da vidq dali sa 4itavi ili ... a ako ne mi dade da gi probvam nqma da gi vzimam i taka ... Sorry 4e pi6a na latinica am si preinstalirah Windowsa i o6te ne sum si ka4il kirilica !!!
mod edit: vasstop
Има Кредор ако нямаш кирилица. Не е оправдание.
mod edit: vasstop
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], Vasyu_06 и 55 госта
