Проблем при палене Голф 3
ProbeX
Регистриран на: Пет 20 ное 2009 23:53
Автомобил: Golf III
Двигател: AAM 1994
Местоположение: Варна/Разград
Мнениеот ProbeX » Пет 07 окт 2011 23:13
Здравейте колеги, от 1-2 месеца имам малък проблем с моя голф. Значи при палене като се пусне стартера и се писне ключа оборотите за част от секундата спират и си работи двигателя после, но днес няколко пъти не запали. Ето и клип за какво става въпрос:
http://www.youtube.com/watch?v=XUkqMd0EpsQ
Преди имах проблем със сиди-то в колата, и работеше само при здраво натиснат контактен ключ, заедно с това се беше появил и проблема с паленето. От какво може да е според вас ?
keymaker
Регистриран на: Съб 07 юни 2008 20:43
Автомобил: Passat+T4
Двигател: ABS+AAB
Местоположение: София /с. Мусачево -гр.Елин Пелин
Re: Проблем при палене Голф 3
Мнениеот keymaker » Съб 08 окт 2011 7:22
ами ще трябва да си смениш клемореда
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 95 госта
