Здравейте колеги, от 1-2 месеца имам малък проблем с моя голф. Значи при палене като се пусне стартера и се писне ключа оборотите за част от секундата спират и си работи двигателя после, но днес няколко пъти не запали. Ето и клип за какво става въпрос:
http://www.youtube.com/watch?v=XUkqMd0EpsQ
Преди имах проблем със сиди-то в колата, и работеше само при здраво натиснат контактен ключ, заедно с това се беше появил и проблема с паленето. От какво може да е според вас ?
Проблем при палене Голф 3
keymaker
- Регистриран на: Съб 07 юни 2008 20:43
- Автомобил: Passat+T4
- Двигател: ABS+AAB
- Местоположение: София /с. Мусачево -гр.Елин Пелин
Re: Проблем при палене Голф 3
ами ще трябва да си смениш клемореда
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 60 госта
