Въпрос относно амортисьори и пружини на Голф 2...
- OpTiMaL`
- Регистриран на: Вто 29 юни 2010 16:49
Значи сложих на предницата 2 бр. чисто нови амортисьори на Bilstein маслени нормални и обикновенни пружини но скосени с по едно ребро, нищо повече разликата е малка не е като при спортните пружини... Интересува ме дали има опасност за амортисьорите по този начин ? Благодаря предварително...
- bobi_diesel
- Регистриран на: Пет 18 юни 2010 22:00
Re: Въпрос относно амортисьори и пружини на Голф 2...
Да.Когато са рязани пружините стават по меки и работата на аморт-овете се влошава.Пробвай с търсачката и ще видиш какви са резултатите
- OpTiMaL`
Да ясно но там хората говорят за доста одрязване с по 2-3 ребра а при мен е 1 ребро мисълта ми е същото ли е като при 2-3 или не е толкова зле защото 2-3 се равнява в пъти повече...? Иначе благодаря за отговора...
- bobi_diesel
Моите са скъсени половин намотка и с нови амортове и люлее.Доста подскача като им гърбици по пътя.
- OpTiMaL`
Ясно но мислиш че няма проблем за амортисьорите от изпускане, по този начин като не са скосени много пружините... ?
- nuri_3556
- Регистриран на: Сря 14 юли 2010 15:43
- Автомобил: Golf 3+golf 4
- Двигател: AEK 1995+AGU 250+
- Местоположение: Устина
няма проблеми колега,щом не е скъсен много,аз съм със спортни пружини и обикновенни амортисиори вече 1 година и няма проблеми само дет подскача повече но е нормално щото амортисиора не е къс и ляга на шок тампоните за това
- OpTiMaL`
Ясно... при мен даже си има доста място до шок тампоните, вози малко по твърдо защото са от ГТИ пружините но няма проблеми... Благодаря за отговорите
zdravko_jett
- Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
OpTiMaL` написа:Ясно... при мен даже си има доста място до шок тампоните, вози малко по твърдо защото са от ГТИ пружините но няма проблеми... Благодаря за отговорите
колега не се притеснявай няма да имаш ядове,аз сисложих чисто нови амортесиори монро и пружини от голф3гти и ги резнах с по половин навивка и всичко си е ок вече една година и повече
