Голф3 - люка протече
barezifranko
Регистриран на: Вто 17 ное 2009 14:34
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABU 1993
Местоположение: Haskovo
Мнениеот barezifranko » Пон 10 окт 2011 16:04
Още като купувах колата люка не работеше и гледам са го лепили с нещо наподобяващо течен асфалт. Днес след няколко дни непрестанен дъжд и прокапа вътре в купето. С какво мога да реша проблема ? Мисля си силикон да му сложа
icefire
Регистриран на: Сря 04 юли 2007 9:27
Местоположение: Мünchen/София
Re: люка протече
Мнениеот icefire » Пон 10 окт 2011 16:35
Сигурен ли си, че от него капе? Да не е от кората на някоя врата?
Иначе опитай да изчистиш каналчетата за отводняване. Понеже люкът е залепен, ще се наложи да бъркаш отдолу нагоре :да: Двата предни имат по една чупка точно където излизат при вратата - сигурно там са запушени.
barezifranko
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABU 1993
Re: люка протече
Мнениеот barezifranko » Пон 10 окт 2011 16:42
От него е 100%. Иначе той е лепен отвън. Не виждам смисъл да чистя каналчета и т.н, просто ми трябва нещо сигурно за повторно лепене отвън.
parno
Re: люка протече
Мнениеот parno » Пон 10 окт 2011 16:47
хубаво като изчистиш старото мазано си купуваш черен силикон универсален на Akfix и тъничко запечатваш всяка фуга без да оклепваш много че после няма чистене
силикона е евтин и проверен :wink:
chefo_
Регистриран на: Пон 06 авг 2007 13:43
Автомобил: vw golf 97 ubi
Re: люка протече
Мнениеот chefo_ » Пон 10 окт 2011 20:27
ПО4ИСТИ СИ КАНАЛ4ЕТАТА И СЛЕД ТОВА МАЦАЙ СЪС СИЛИКОН.СЪС СИЛИКОН И БАБА ЗНАЕ ДА МАЖЕ.
вземи тел и хубаво разръ4кай в канал4етата бас държа 4е са много кирлясали.
люк не те4е ако не е спукан някъде.по4истването и смазването на механизма на люка става за 5 минути.
barezifranko
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABU 1993
Re: люка протече
Мнениеот barezifranko » Вто 11 окт 2011 8:28
тези каналчета къде се намират ?
kikogsxr
Регистриран на: Чет 13 яну 2011 11:33
Местоположение: Pernik
Re: люка протече
Мнениеот kikogsxr » Вто 11 окт 2011 8:45
parno написа:хубаво като изчистиш старото мазано си купуваш черен силикон универсален на Akfix и тъничко запечатваш всяка фуга без да оклепваш много че после няма чистене
Колега, метода е изпитан, аз имах венто и това беше единствения начин по който ефтино и бързо запуших теча :да:
kapini
Регистриран на: Пон 09 ное 2009 18:31
Местоположение: sofia
Re: люка протече
Мнениеот kapini » Вто 11 окт 2011 10:38
аз имах същия проблем,
оказа се че една гумичка под нивото на люка която отвеждеа водата към каналите е разлепена, залепих я(трудно се бърка там) и другото беше, че уплътнителите на самия люк са изтунели и пропускат, залепих и там гумени уплътнители- сега не тече нито капка ....а и люка си се отваря...
icefire
Re: люка протече
Мнениеот icefire » Вто 11 окт 2011 10:55
Това с каква цел го споделяш? На колегата люкът му е залепен.
Предните калачета са м/у предната врата и калника, ще ги видиш - едни черни гумички. Там пъхаш едно жило и вероятно ще изтече кал и мръсотия. След това махаш това, с което е залепен сега люка и мажеш внимателно със силокона, който са казали колегите :да:
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Re: люка протече
Мнениеот radi_nrj » Вто 11 окт 2011 11:54
Ако са отпушени каналите люка ще си тече и водата ще пада в улучето, което е по периферията на люка и от там по тръбичките и на земята (извън колата естествено). Той самия люк ако съвсем не тече трудно ще се отваря в 2-те посоки.
Имаш 2 тръбички, които минават по предните колонки и излизат между вратата и калника и 2, които минават през задните колонки и излизат в задната броня.
kapini
Re: люка протече
Мнениеот kapini » Вто 11 окт 2011 12:30
icefire написа:Това с каква цел го споделяш? На колегата люкът му е залепен.
с цел повече яснота не е ли ясно, от това глава не боли, проблем е когато не се знае
danushin
Регистриран на: Пет 26 фев 2010 12:07
Местоположение: Шумен/Варна
Re: люка протече
Мнениеот danushin » Вто 11 окт 2011 19:40
Здравейте, колега ако решиш да разлепяш старото лепене провери и дали стъклото е добре залепено за рамката(ако е стъклен). При мен течеше от там.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: люка протече
Мнениеот kris11 » Вто 11 окт 2011 20:12
[quote="radi_nrj"]Ако са отпушени каналите люка ще си тече и водата ще пада в улучето, което е по периферията на люка и от там по тръбичките и на земята (извън колата естествено).quote]
Абе не е баш така . Преди 2-3 седмици правих профилактика - от пушване отдолу с проволка и въртене. После отгоре през отворите, смазване . И в неделя олелей вятъра е блъскал птдясно, левия улей пълен с вода , тапицерията около люка в ляво влажна . пак отпушване отдолу и отводняване.
Когато правих профилактикат след това наливах с маркуча отгоре и острани на люка - нямаше тче и влага.
Потребители, разглеждащи този форум: daxer и 59 госта
