Голф3 - люка протече
- barezifranko
- Регистриран на: Вто 17 ное 2009 14:34
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABU 1993
- Местоположение: Haskovo
Още като купувах колата люка не работеше и гледам са го лепили с нещо наподобяващо течен асфалт. Днес след няколко дни непрестанен дъжд и прокапа вътре в купето. С какво мога да реша проблема ? Мисля си силикон да му сложа
- icefire
- Регистриран на: Сря 04 юли 2007 9:27
- Местоположение: Мünchen/София
Re: люка протече
Сигурен ли си, че от него капе? Да не е от кората на някоя врата?
Иначе опитай да изчистиш каналчетата за отводняване. Понеже люкът е залепен, ще се наложи да бъркаш отдолу нагоре
Двата предни имат по една чупка точно където излизат при вратата - сигурно там са запушени.
Двата предни имат по една чупка точно където излизат при вратата - сигурно там са запушени.- barezifranko
- Автомобил: Golf 3
Re: люка протече
От него е 100%. Иначе той е лепен отвън. Не виждам смисъл да чистя каналчета и т.н, просто ми трябва нещо сигурно за повторно лепене отвън.
- parno
Re: люка протече
хубаво като изчистиш старото мазано си купуваш черен силикон универсален на Akfix и тъничко запечатваш всяка фуга без да оклепваш много че после няма чистене
силикона е евтин и проверен
- chefo_
- Регистриран на: Пон 06 авг 2007 13:43
- Автомобил: vw golf 97 ubi
Re: люка протече
ПО4ИСТИ СИ КАНАЛ4ЕТАТА И СЛЕД ТОВА МАЦАЙ СЪС СИЛИКОН.СЪС СИЛИКОН И БАБА ЗНАЕ ДА МАЖЕ.
вземи тел и хубаво разръ4кай в канал4етата бас държа 4е са много кирлясали.
люк не те4е ако не е спукан някъде.по4истването и смазването на механизма на люка става за 5 минути.
- barezifranko
- Автомобил: Golf 3
Re: люка протече
тези каналчета къде се намират ?
- kikogsxr
- Регистриран на: Чет 13 яну 2011 11:33
- Местоположение: Pernik
Re: люка протече
parno написа:хубаво като изчистиш старото мазано си купуваш черен силикон универсален на Akfix и тъничко запечатваш всяка фуга без да оклепваш много че после няма чистене
Колега, метода е изпитан, аз имах венто и това беше единствения начин по който ефтино и бързо запуших теча
Re: люка протече
аз имах същия проблем,
оказа се че една гумичка под нивото на люка която отвеждеа водата към каналите е разлепена, залепих я(трудно се бърка там) и другото беше, че уплътнителите на самия люк са изтунели и пропускат, залепих и там гумени уплътнители- сега не тече нито капка ....а и люка си се отваря...
- icefire
Re: люка протече
Това с каква цел го споделяш? На колегата люкът му е залепен.
Предните калачета са м/у предната врата и калника, ще ги видиш - едни черни гумички. Там пъхаш едно жило и вероятно ще изтече кал и мръсотия. След това махаш това, с което е залепен сега люка и мажеш внимателно със силокона, който са казали колегите
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Re: люка протече
Ако са отпушени каналите люка ще си тече и водата ще пада в улучето, което е по периферията на люка и от там по тръбичките и на земята (извън колата естествено). Той самия люк ако съвсем не тече трудно ще се отваря в 2-те посоки.
Имаш 2 тръбички, които минават по предните колонки и излизат между вратата и калника и 2, които минават през задните колонки и излизат в задната броня.
Re: люка протече
icefire написа:Това с каква цел го споделяш? На колегата люкът му е залепен.
с цел повече яснота не е ли ясно, от това глава не боли, проблем е когато не се знае
danushin
- Регистриран на: Пет 26 фев 2010 12:07
- Местоположение: Шумен/Варна
Re: люка протече
Здравейте, колега ако решиш да разлепяш старото лепене провери и дали стъклото е добре залепено за рамката(ако е стъклен). При мен течеше от там.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: люка протече
[quote="radi_nrj"]Ако са отпушени каналите люка ще си тече и водата ще пада в улучето, което е по периферията на люка и от там по тръбичките и на земята (извън колата естествено).quote]
Абе не е баш така . Преди 2-3 седмици правих профилактика - от пушване отдолу с проволка и въртене. После отгоре през отворите, смазване . И в неделя олелей вятъра е блъскал птдясно, левия улей пълен с вода , тапицерията около люка в ляво влажна . пак отпушване отдолу и отводняване.
Когато правих профилактикат след това наливах с маркуча отгоре и острани на люка - нямаше тче и влага.
