Голф 2, 1.8моно - не пали
Explode12
- Регистриран на: Пон 05 дек 2011 20:05
- Автомобил: MK2
- Двигател: RP
Колеги нещо тенекията реши че няма нужда да пали, гледахме свещите..няма искра, дистрибуторната капачка е нова, палеца нов, неще и неще да пали..Не е палена от доста време, може би месец, месец и нещо..днес върти върти и няма..помпата се чува че работи, върти но искра няма. Чудя се да не би бобината да е заминала вече, някой знае ли как се проверява, понеже не се сещам какво друго може да прави проблем..колата пали винаги на бензин и след като позагрее малко или се изфорсира сменя на газ.
phantom_
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2011 11:53
- Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1300
- Двигател: avf+m47
- Местоположение: shabla
Re: Голф 2, 1.8моно - не пали
погледни и комутатора.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Бобина или датчик на хол.Бобината се проверява най-лесно-сваляш от някой приятел,може и с 2000 мотор.Провери и масата към нея дали е здрава.
- Kostadin Aleksiev
- Регистриран на: Нед 12 юли 2009 17:41
- Автомобил: Golf MK3 GT
- Двигател: AEK
- Местоположение: Драгоман
Iezekil написа:Бобина или датчик на хол.Бобината се проверява най-лесно-сваляш от някой приятел,може и с 2000 мотор.Провери и масата към нея дали е здрава.
+1
- Dpop
- Автомобил: VW
Виж тази тема колега http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=406520&start=15&hilit=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D0%B1%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
обърни внимание на писаното от radotom
Explode12
- Автомобил: MK2
- Двигател: RP
Оправихме се..оказа се едно кабелче което не прави маса..сега пали с поглед
