Голф 2, 1.8моно - не пали
Explode12
Регистриран на: Пон 05 дек 2011 20:05
Автомобил: MK2
Двигател: RP
Мнениеот Explode12 » Съб 25 яну 2014 13:52
Колеги нещо тенекията реши че няма нужда да пали, гледахме свещите..няма искра, дистрибуторната капачка е нова, палеца нов, неще и неще да пали..Не е палена от доста време, може би месец, месец и нещо..днес върти върти и няма..помпата се чува че работи, върти но искра няма. Чудя се да не би бобината да е заминала вече, някой знае ли как се проверява, понеже не се сещам какво друго може да прави проблем..колата пали винаги на бензин и след като позагрее малко или се изфорсира сменя на газ.
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Re: Голф 2, 1.8моно - не пали
Мнениеот phantom_ » Съб 25 яну 2014 15:14
погледни и комутатора.
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Съб 25 яну 2014 21:48
Бобина или датчик на хол.Бобината се проверява най-лесно-сваляш от някой приятел,може и с 2000 мотор.Провери и масата към нея дали е здрава.
Kostadin Aleksiev
Регистриран на: Нед 12 юли 2009 17:41
Автомобил: Golf MK3 GT
Двигател: AEK
Местоположение: Драгоман
Мнениеот Kostadin Aleksiev » Съб 25 яну 2014 22:07
Iezekil написа:Бобина или датчик на хол.Бобината се проверява най-лесно-сваляш от някой приятел,може и с 2000 мотор.Провери и масата към нея дали е здрава.
+1
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Съб 25 яну 2014 23:49
Explode12
Автомобил: MK2
Двигател: RP
Мнениеот Explode12 » Нед 26 яну 2014 9:04
Оправихме се..оказа се едно кабелче което не прави маса..сега пали с поглед :stumm
Потребители, разглеждащи този форум: mironski, powerade и 75 госта
