голф 3 1,8 75коня - Разход на масло
astra 1,6
- Регистриран на: Нед 30 яну 2011 17:38
- Автомобил: polo
- Двигател: apq
- Местоположение: vidin-drenovec
Здравейте колеги, от 3 месеца карам голф 3 1,8 75коня,купих си го нов внос и както си му е реда смених консумативите и от там ми тръгна проблема.сипах някакво масло bozol-10w40,наливно при това,човека уж ми е познат и каза че нямал сам да имам проблем да ама не.Вече карам 2000км и ми е изгорил около 1литър,та питането ми е:маслото ли не е читаво и да го сменя с друго,или имам проблем с мотора.Ще сам ви много благодарен ако ми помогнете
- kentavara
- Регистриран на: Пет 12 авг 2011 21:31
- Местоположение: свищов
Re: Разход на масло
Колега то ако го караш с наливно по добре му сипвай м10д
Пробвай и смени маслото колега с някое надеждно а не сналивно.
astra 1,6
- Автомобил: polo
- Двигател: apq
Re: Разход на масло
така мисля и да направя
- teddy
- Регистриран на: Вто 10 апр 2007 8:29
- Автомобил: golf 4
- Местоположение: Плевен
Re: Разход на масло
Моя голф съм го карал с всякакво масло. Сменям го на 8000км. Разхода за този пробег е винаги един и същ - около 500гр.
astra 1,6
- Автомобил: polo
- Двигател: apq
Re: Разход на масло
какво масло слагаш колега
kasabov_g
Re: Разход на масло
Има много теми посветени на моторните масла.Когато ги прочетеш пак няма да знаеш,какво да вземеш, ще си объркан от стотици мнения и прочетена информация.Избери официален вносител на масло и си купи от там.Започни от простото към сложното.Ако с новото масло нямаш ядове значи всичко е наред.Проблем в мотора е трудно да се установи от дистанция или най малко е нужна по вече информация.
- teddy
- Автомобил: golf 4
Re: Разход на масло
сега карам с "лубрика супер бензин" и съм ного доволен, вискозитет 15W40
Мисалта ми е, че знам как се вкарват маслата в България! Това, че ще дадеш много пари за масло не е гаранция, че ще е много хубаво.
Мисалта ми е, че знам как се вкарват маслата в България! Това, че ще дадеш много пари за масло не е гаранция, че ще е много хубаво.-
astra 1,6
- Автомобил: polo
- Двигател: apq
Re: голф 3 1,8 75коня - Разход на масло
то колега евтинко това масло,ще пробвам пак както дойде,благодаря все пак
- peshopetrof
- Регистриран на: Сря 19 дек 2007 19:22
- Местоположение: Шумен
Аз при моя имам горе долу такъв разход на масло, но го издухва от двата средни цилиндъра (иска основен ремонт) и знам къде отива. Можеш да си погледнеш свещите на първо време. С оглед разхода за евентуално отваряне засега карам така - доливам.
astra 1,6
- Автомобил: polo
- Двигател: apq
за сега свещите са си наред колега надявам се да не отварям мотора, 4е и без това искам по голям
- djmimo89
- Регистриран на: Съб 11 дек 2010 19:11
- Автомобил: VW Golf 3 Cabriolet
- Двигател: ADZ
- Местоположение: Долна Оряховица
Зависи как се кара колата, какво е маслото и други. При мен от Велико Търново до Варна и обратно (500 км грубо) ми изгори около 500 грама масло, но карах около 150 160 км/ч. Пък ми се е случвало като я карам нормално дори не го бута. Може и от маслото да е, то тези коли са на по 250-300к пробег, че и на повече и според мен 10w40 е малко редичко, затова аз карам с 15w40. Поправете ме ако греша колеги.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Да редичко е, но само на студен мотор. На загрял нямат разлика във вискозитета. Т.е. ако колата си ти гори масълце и е за ремонт, "гъстото" масло няма да спаси положението
- djmimo89
- Двигател: ADZ
Е то това е ясно, че при износен мотор каквото и масло да му налееш няма спасение от ремонта.
Забравих да кажа, че аз карам с наливно масло Леимфоил 15w40 и съм много доволен вече втора смяна . А относно колегата, да смени маслото и ако не се оправи може да мини със смяна на гумички а може и по обстоен ремонт на ДВГ-то.
astra 1,6
- Автомобил: polo
- Двигател: apq
колеги ако стигна до ремонт на двг,направо го сменям с 1,8 90кончета или по голям,че от известно време както си върви и забива муцуна,и това не ми харесва но много ви благодаря за отговорите
- vit_autosofia
- Регистриран на: Нед 20 фев 2005 8:13
- Автомобил: Мерцедес W210 2002г
- Двигател: 2700CDI
- Местоположение: Орланденбург
Маслото е много важен фактор за работата на мотора.При мен дойде един момък с не палеща голф2 карбуратор.Докара я с този проблем.Пали сутрин с два акумулатора.Проблема се оказа в Маслото.Сипнал беше М10Д.Разход нямаше нито на масло нито на гориво.Като не може да запали е нормално да няма никакъв разход.
Та по темата колега.Вземи му сипни едно Мотулче 15W50 това ми показва практиката
