Проблем с вървенето на бензин 2Е
joreto666
Регистриран на: Съб 14 юни 2008 16:44
Автомобил: Vw Golf 5 plus
Двигател: BSE 2006
Местоположение: Банско
Мнениеот joreto666 » Сря 12 окт 2011 10:44
Колеги колата ми е голф 3 2Е двигател с газова уредба.
Проблемите ми са следните, че като е студена и не иска да пали на бензин, а щом малко загрее си пали, но
има и друг проблем на бензин работи като мустанг и отзад пуши доста черен дим.
Пробвах да откача ламбда сондата проблемите изчезнаха за около 2-3 дни, след това пак същата работа
все едно работи на 3 цилиндъра и пуши доста, а на газ си работи перфектно.
Някакви идеи от какво може да е проблема :talk:
vaiper 1
Неграмотен
Автомобил: Pasat
Местоположение: Сливен
Re: Проблем с вървенето на бензин 2Е
Мнениеот vaiper 1 » Съб 15 окт 2011 14:09
с каква газова си :beer
joreto666
Двигател: BSE 2006
Мнениеот joreto666 » Съб 15 окт 2011 22:06
vaiper 1 написа:с каква газова си :beer
lovato от "старите"
toci_81
Регистриран на: Чет 10 апр 2008 16:18
Автомобил: Golf 5 Plus TDI
Двигател: BKC
Местоположение: Ботевград
Мнениеот toci_81 » Съб 15 окт 2011 22:23
здрасти на диагностика ходи ли
joreto666
Двигател: BSE 2006
Мнениеот joreto666 » Нед 16 окт 2011 0:26
toci_81 написа:здрасти на диагностика ходи ли
Не съм ходил, търся си още ламбда сонда
vaiper 1
Неграмотен
Автомобил: Pasat
Мнениеот vaiper 1 » Нед 16 окт 2011 10:06
диагностика мислиа аз дебитомера почисти хм таиа газ е малко враг на работата на бенца хм опитаи :talk:
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Нед 16 окт 2011 10:14
И като я смениш тая сонда,какво очакваш?Явно работи на "богата" смес,причина е освен повредена сонда-и натрупани "грешки" вследствие работа на газ.Имаш ли някакво устройство,предотвратяващо грешните данни от Ламбда?Дали "ресет" реле или "емулатор"?Сондата ти с колко кабела е?(респективно:с нагревател или самоподгряваща).
Преди да се изръсиш за сонда,провери и сигнала(в реално работно положение)-може и на диагностика,може и чрез осцилоскоп...и горе-долу с прост мултимер.И има и други неща за проверка ,по принцип тези инжекции имат и дебитомер на въздуха,ясно е какво се случва като "гръмне" газта в колектора!Диагностика най-напред,иначе ще се "увъртиш"!
kika2006
Регистриран на: Чет 28 юни 2007 12:12
Местоположение: ПЛЕВЕН MK3 GTI 2E
Мнениеот kika2006 » Нед 16 окт 2011 18:31
Ако е гърмяла на газ,клапата на дебитомера е прескочила с няколко зъба.
golf_III_2e
Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
Мнениеот golf_III_2e » Пон 17 окт 2011 20:53
Пробваи да я покараш 20-30 км извън града на бензин.Погледни да не се е скъсал маркуча които отива в клапана за налягането на бензина,виш ходи ли вакуум до там.
moimoimoi
Мнениеот moimoimoi » Пон 17 окт 2011 22:58
провери температурния датчик ,мисля с син цвят е какви стойности дава
,но може да си вземеш един резистор 200-300 ома да извадиш буксата от датчика и да боднеш резистора и пробваш как ще запали като е студена
това 200-300 ома съответства на температура 80-90 градуса и компа отчита че колата все едно е загряла
при мен тоя датчик отчиташе стойности отговарящи на минус 20-30 градуса и при сутрешно палене димеше яко и миришеше на недоизгорял бензин от ауспуха,явно от много преобогатяване на сместа
