голф 3 1,6АЕЕ Проблем,Пали и изгасва
ico_9005
Регистриран на: Вто 29 мар 2011 9:27
Местоположение: Varna
Мнениеот ico_9005 » Сря 12 окт 2011 15:04
Здравеите колеги карам голф 3 1,6АЕЕ преди няколко дена заваля дъжд във Варна и почнаха проблемите докато карах ми изгасна колата и след това много трудно запали,след това я карах малко и пак ми изгасна пак я запалих много трудно.И тогава се появи този проблем като я запаля ако не и държа педала на гъста натиснат загасва.Ако някои друг го има този проблем да каже как го е решил.Блогодаря.:)
skotis
Регистриран на: Нед 09 сеп 2007 0:10
Автомобил: VW Golf IV 1.8T GTI
Двигател: AGU
Re: Проблем,Пали и изгасва
Мнениеот skotis » Сря 12 окт 2011 15:14
Бобина?
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Сря 12 окт 2011 15:14
Запали я вечер,отвори капака и проблема вероятно ще светне. :да:
vnkostadinov
Регистриран на: Чет 14 юли 2011 14:16
Местоположение: София/Пазарджик
Мнениеот vnkostadinov » Сря 12 окт 2011 15:58
Ако го прави само при мокро/влажно време аз съм за бобина също. сестра ми беше така 7 месеца и всеки и викаше менте кабели, свещи и нз си кво още, но един майстор само като чу и направи "тест" и разбрахме, че е от нея.
Вземи един пулвелизатор- такова пръскало за стъкла.. и докато работи колата напръскай бобината, ако изгасне- ти си човека, ако не... има вероятност за датчик на хол, но не съм сигурен heavy metal zork
на едно приятелче ибизата така му гаснеше понякога в движение/на скорост дори/ и след тва пали когато прецени тя. но след смяната на Хол, нема ядове
Infernal_fire
Регистриран на: Вто 06 апр 2010 15:15
Мнениеот Infernal_fire » Сря 12 окт 2011 17:22
здр колега ако не ти го прави само при мокро време си провери скобите на дебелия въздухопровод до филтъра за въздух да не смучи много въздух от някъде...
enigma79
Предупреждение за вечен БАН
Местоположение: Хасково
Мнениеот enigma79 » Сря 12 окт 2011 17:44
Идват ми три варианта,като щом е почнал изведнъж последния вариант е най малко вероятен.
Бобина
Скъсан тампон под моното-карбуратора-много въздух и от там гаснене
Имобилайзер прецакан
Те това са според мен проблемите,търси между тях.
ico_9005
Re: голф 3 1,6АЕЕ Проблем,Пали и изгасва
Мнениеот ico_9005 » Чет 13 окт 2011 14:06
нямам имобилайзер и тампона е здрав
vnkostadinov
Мнениеот vnkostadinov » Чет 13 окт 2011 14:23
ico_9005 написа:нямам имобилайзер и тампона е здрав
пробва ли пулвелиразора
ico_9005
Мнениеот ico_9005 » Пет 14 окт 2011 11:56
какво е пулвелиразора
vnkostadinov
Мнениеот vnkostadinov » Пет 14 окт 2011 13:40
ти май не си четеш отговорите по темата
vnkostadinov написа:...
ico_9005
Мнениеот ico_9005 » Сря 19 окт 2011 11:25
главно реле излезе че е проблема
