Голф3 - Вода в купето - помощ...
KadROo
Регистриран на: Пон 25 окт 2010 20:19
Автомобил: VW Vento
Двигател: 1Z 1997
Мнениеот KadROo » Вто 18 окт 2011 18:26
Колеги вчера голям ужас беше във Варната и резултата е вода в колата :mrgreen: Тази сутрин са качвам в колата и гледам локва на пасажерското място... Супер голяма локва - супер ужас :banghead: Надигнах мокета имаше много вода... Какво да се прави източих я някак си не ме питайте как :mrgreen: гледам отгоре тапите са здрави няма ръжда ,което е най интересното в случая.. Наведох се и гледам една дупка колкото юмрук... Гледам на комшията голфа ,където имам дупка аз той има тампонче... Но тази дупка не влиза директно в купето а води към горната ламарина ,която е купето... Нещо като двойна ламарина. Та въпроса ми е от тази дупка ли е дошла тази вода ??? И като си е дошла що не е заминала ???
kikata19
Регистриран на: Съб 29 дек 2007 20:56
Re: Вода в купето - помощ...
Мнениеот kikata19 » Вто 18 окт 2011 20:15
или е от тази дупка или ти е протекло радиаторчето на парното(или неговитв маркучи са спукани).виж си течноста в казанчето.
plamen-roni
Регистриран на: Чет 22 окт 2009 20:19
Автомобил: SEAT EXEO TDI
Двигател: CAGC-2010
Мнениеот plamen-roni » Вто 18 окт 2011 21:42
А случайно да имаш шибидах?При беше точно от него се наводняваше на пасажерското място.Огледай добре през деня на светло.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Сря 19 окт 2011 11:08
plamen-roni написа:А случайно да имаш шибидах?При беше точно от него се наводняваше на пасажерското място.Огледай добре през деня на светло.
На Голчо протече първия ден от шибидаха , но на мястото на водача. Зависи как е спряна колата -при мен леко лявата част беше по-ниско. Отворих шибидаха и целия канал в ляво беше с вода,с тел и разръчках гумения тампон в колонката и водата се изтече. Хем го бях чистил преди 2 -3 седмици.
Зависи вятъра от къде е бил колата. Огледай за отвори където инава жилото за съединитяля .
KadROo
Автомобил: VW Vento
Двигател: 1Z 1997
Мнениеот KadROo » Сря 19 окт 2011 11:12
Не колеги не е шибидах... Дойде зимата и съм с гумени стелки забравих да уточня , че локвата беше под стелката... А на шибидаха маркучите съм ги отпушвал лятото. След малко ще слизам да запуша оная дупка , че времето е хубаво и ще свалям таблото защото парното не духа силно :mrgreen:
nokiangage
Автомобил: Passat B3 - 35i
Местоположение: Плевен, Варна
Мнениеот nokiangage » Сря 19 окт 2011 11:13
И аз патих колега от Варненско наводнение :banghead: . Всмисъл валяло е много или нивото на водата около колата е било високо?
KadROo
Автомобил: VW Vento
Двигател: 1Z 1997
Мнениеот KadROo » Сря 19 окт 2011 11:52
Минах доло пред мебелната палата имаше доста закъсали коли в язовира , но аз с гоуфу си пърках mhihi
gadniqt
Регистриран на: Сря 05 дек 2007 9:05
Автомобил: Golf 3
Двигател: 1.6 ABU
Мнениеот gadniqt » Сря 19 окт 2011 12:15
Колега има доста изписано по темата..иначе си провери отводнителните каналчета под кората на предното стъкло....в 2-та края се падат и се пълнят с боклуци..това е най-честият проблем
KadROo
Автомобил: VW Vento
Двигател: 1Z 1997
Мнениеот KadROo » Сря 19 окт 2011 18:42
Набих в дупката фибран да видим какво ще стане като завали пак :Mr Green Fun сигурен съм че водата идва от доло :mrgreen:
vlad711
Регистриран на: Вто 02 фев 2010 20:46
Местоположение: V.TARNOVO
Мнениеот vlad711 » Сря 19 окт 2011 19:22
Колега тази дупка отдолу на пода ли е? Ако да там трябва да е имало гумена тапа с диаметър малко по голям от монета един лев и е паднала.Като си влзъл в локва от там е проникнала вода и е напоила кичето.
Stoi
Вечен БАН
Регистриран на: Пон 03 окт 2005 21:02
Автомобил: Golf2EJettaMk2coupeZZR600
Местоположение: Кричим
Мнениеот Stoi » Чет 20 окт 2011 11:16
Направи следното. Махни си кората на вратата. Вземи една туба с вода и започни да поливаш отвън стъклото по цялата дължина и гледай дали някъде тече вода от вътрешната страна на вратата където ти е залепен найлона. Аз така си хващам вече втори голф от къде пуска вода вътре :)
Danny boy
Мнениеот Danny boy » Чет 20 окт 2011 15:18
Най-вероятно ти тече от уплътнението на предното стъкло и се стича долу,при мене го има същия проблем ама от задното стъкло,не мепитай как изгребвам и аз.Вече забелязвам припо-продължителен дъжд че и предното почва да пропуска.
Цярът е презалепване на стъклото ,върви около 50лв.
vaiper 1
Неграмотен
Регистриран на: Нед 03 апр 2011 12:45
Автомобил: Pasat
Местоположение: Сливен
Мнениеот vaiper 1 » Чет 20 окт 2011 16:01
Мдааааааааа :banghead: сащтата песен и при мен мн вода изгребах и аз хм :banghead: седалките беха мокри тиа уплатнениа на вратите имали ги нови :drunk
hp7909
Регистриран на: Пет 09 яну 2009 15:47
Мнениеот hp7909 » Чет 20 окт 2011 19:42
aз пък 3 туби силикон и напълних на мойта кочина ,навсякаде ,на пода сам му лепил тапите 6ибедаха ми е налепен и предния джам -от вратите не влиза... е за незнам си кои път я разглобявам да я суша и пак вода вода водааа... еми писна ми така ще е death :arrow:
dangi_
Регистриран на: Вто 01 дек 2009 10:13
Местоположение: pazardjik
Мнениеот dangi_ » Чет 20 окт 2011 20:17
:063:
Е + 1 и от мене :)
И аз си пърках с четворката ама и аз суших два дена :)
Не стига че тапа паднала . . .. ами и дупка в пода от някво симпатично шило сякаш :)))
Добре че се е спряло до пластината на комфорт модула че иначе можеше и в гъзо да ме дупне :screwy
А днес какво е яко времето а . .. . ни лук ял ни мирисал :)
Та уплътнявам си с антикор и се кискам вече ,ко да прая ? :)
:drunk
