малък проблем със г3 1.6
push
Автомобил: mk2
Двигател: 1.9 TD
Мнениеот push » Чет 13 окт 2011 16:33
кода на мотора е abu та значи проблема е следния колата се кара основно градско и всичко си е ок ,обаче на извънградско като се кара и свети лампата на маслото и пищи зумера.
въпроса ми е къде да търся проблема в маслото или в мотора?
fill
Регистриран на: Пет 29 юни 2007 7:55
Re: малък проблем със г3 1.6
Мнениеот fill » Чет 13 окт 2011 16:48
push написа:въпроса ми е къде да търся проблема в маслото или в мотора?
И от ковти масло може да светва лампата на маслото и от проблем в двигателя може да свети лампата.
Вземи си пуканки и потърси във форума има много писано, не си първия с такъв проблем. :wink:
lucho79
Регистриран на: Нед 30 дек 2007 11:37
Мнениеот lucho79 » Чет 13 окт 2011 18:07
Помпата на маслото или датчика.
push
Автомобил: mk2
Двигател: 1.9 TD
Мнениеот push » Чет 13 окт 2011 20:08
lucho79 написа:Помпата на маслото или датчика.
ще сменя маслото първо и ако не се оправи датчика и ще пиша за резултата! :beer
vit_autosofia
Регистриран на: Нед 20 фев 2005 8:13
Автомобил: Мерцедес W210 2002г
Двигател: 2700CDI
Местоположение: Орланденбург
Мнениеот vit_autosofia » Пет 14 окт 2011 6:17
push написа:
:да: :да:
push
Автомобил: mk2
Двигател: 1.9 TD
Мнениеот push » Пон 17 окт 2011 21:23
след смяна на масло и филтри проблема за сега изглежда решен :mrgreen: :drunk
fill
Мнениеот fill » Вто 18 окт 2011 8:02
Проблема ще разбереш дали е решен като се стопли времето :wink:
push
Автомобил: mk2
Двигател: 1.9 TD
Мнениеот push » Съб 22 окт 2011 21:00
Май се оказа се датчика за налягането всъщност, пътувах преди 4 дни София-Шумен и пак почна да пищи зумера и в Шумен го смених.Днеска на връщане писна само веднъж преди Търново и тва беше.Ама в понеделник все пак пак ще го водя на лекар.
joker
Мнениеот joker » Съб 22 окт 2011 21:12
push написа:Май се оказа се датчика за налягането всъщност, пътувах преди 4 дни София-Шумен и пак почна да пищи зумера и в Шумен го смених.Днеска на връщане писна само веднъж преди Търново и тва беше.Ама в понеделник все пак пак ще го водя на лекар.
Първото нещо,което трябваше да направиш е да измериш налягането на маслото....трябва да е 2.о и повече бар при 2000 об/мин -точно толкова и точно при тези обороти!!!! и на добре загрял ДВг(поне 2 пъти да се включи перката на радиатора)....пиши пак след като го измериш!
