кода на мотора е abu та значи проблема е следния колата се кара основно градско и всичко си е ок ,обаче на извънградско като се кара и свети лампата на маслото и пищи зумера.
въпроса ми е къде да търся проблема в маслото или в мотора?
малък проблем със г3 1.6
- fill
- Регистриран на: Пет 29 юни 2007 7:55
Re: малък проблем със г3 1.6
push написа:въпроса ми е къде да търся проблема в маслото или в мотора?
И от ковти масло може да светва лампата на маслото и от проблем в двигателя може да свети лампата.
Вземи си пуканки и потърси във форума има много писано, не си първия с такъв проблем.
- push
- Регистриран на: Чет 03 мар 2011 21:42
- Автомобил: mk2
- Двигател: 1.9 TD
lucho79 написа:Помпата на маслото или датчика.
ще сменя маслото първо и ако не се оправи датчика и ще пиша за резултата!
- vit_autosofia
- Двигател: 2700CDI
push написа:lucho79 написа:Помпата на маслото или датчика.
- push
- Автомобил: mk2
- Двигател: 1.9 TD
след смяна на масло и филтри проблема за сега изглежда решен
- fill
Проблема ще разбереш дали е решен като се стопли времето
- push
- Автомобил: mk2
- Двигател: 1.9 TD
Май се оказа се датчика за налягането всъщност, пътувах преди 4 дни София-Шумен и пак почна да пищи зумера и в Шумен го смених.Днеска на връщане писна само веднъж преди Търново и тва беше.Ама в понеделник все пак пак ще го водя на лекар.
- joker
push написа:Май се оказа се датчика за налягането всъщност, пътувах преди 4 дни София-Шумен и пак почна да пищи зумера и в Шумен го смених.Днеска на връщане писна само веднъж преди Търново и тва беше.Ама в понеделник все пак пак ще го водя на лекар.
Първото нещо,което трябваше да направиш е да измериш налягането на маслото....трябва да е 2.о и повече бар при 2000 об/мин -точно толкова и точно при тези обороти!!!! и на добре загрял ДВг(поне 2 пъти да се включи перката на радиатора)....пиши пак след като го измериш!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 102 госта
