Двигателя ми работи межди 105-110 градуса, нормално ли е?
vnkostadinov
Регистриран на: Чет 14 юли 2011 14:16
Местоположение: София/Пазарджик
Мнениеот vnkostadinov » Нед 16 окт 2011 20:59
Колата е Голф 4 2000 1.6 APF.
По живи данни от ВАГ-КОМ и от Diagnostic-Mode на климатроника се вижда, че двигателят ми работи в диапазона от 105-110 градуса. понякога стига и до 112, но след това рязко пада на 105. реших, че е термостат, сваляме го, а на него си пише, че отваря на 105 градуса/още е оригиналния със щампите и тем подобни/ и майсторчето ме посъветва да не го сменям, защотото щом така са преценили от VW, така трябва да бъде, но мене и на всички мой познати ни се вижда нерелана тази температура. перката се включва чак към 114-115 градуса. Някакви идей :roll: :roll:
а стрелката на таблото си ми стои на 90 и през 10ина минути се измества за секунди надясно/преди 100/ и пак заспива на 90
за инфо прилагам линк с термостата:
http://www.otostart.com/en/index.php?c=urun&urunid=20619
дано някои разбиращ или сблъскал се вече да ме посъветва какво да правя, че ще се побъркам вече :talk: :talk:
rudoni
Re: Двигателя ми работи межди 105-110 градуса, нормално ли е?
Мнениеот rudoni » Нед 16 окт 2011 21:30
е това е парадокса на непознатото!така е и така трябва да бъде! игнорирай мненията на познатите и карай така! това се нарича "топлинен баланс на ДВГ" и е такъв за този тип двигател с този код(APF|!интересното е ,че си забелязал разликата в показанията на таблото и тези които чете ЕБУ! :lol: е ,и надписите по елементите които подържат този баланс , които потвърждават показанията на уредите! имаше огромен спор по тези въпроси тук ,потърси ги ако не те мързи! :D :да:
vnkostadinov
Мнениеот vnkostadinov » Нед 16 окт 2011 21:44
rudoni написа:е това е парадокса на непознатото!така е и така трябва да бъде! игнорирай мненията на познатите и карай така! това се нарича "топлинен баланс на ДВГ" и е такъв за този тип двигател с този код(APF|!интересното е ,че си забелязал разликата в показанията на таблото и тези които чете ЕБУ! :lol: е ,и надписите по елементите които подържат този баланс , които потвърждават показанията на уредите! имаше огромен спор по тези въпроси тук ,потърси ги ако не те мързи! :D :да:
добре, но щом термостатът ми отваря на 105, не би ли трябвало температурата да не превишава 108-109 градуса, а перката да ми се включва чак на 114... да считам ли, че съм се пре**ал с тоз мотор :dummy:
rudoni
Мнениеот rudoni » Пон 17 окт 2011 7:54
не, не си се прецакал!само следи нормално да ти се включва вентилаторът и капачката на разширителния съд да е с изправни клапани т.е. да не позволява да кипи течноста !сложен процес е!
vnkostadinov
Мнениеот vnkostadinov » Пон 17 окт 2011 8:43
rudoni написа:не, не си се прецакал!само следи нормално да ти се включва вентилаторът и капачката на разширителния съд да е с изправни клапани т.е. да не позволява да кипи течноста !сложен процес е!
добре колега, има светлина в тунела :D :beer :beer остава само да разбера защо на празен ход ми поиграват оборотите и в движение малко пресецва и.... love.vw love.vw
mario91
Регистриран на: Пет 21 мар 2008 22:33
Местоположение: Перник
Мнениеот mario91 » Пон 17 окт 2011 9:15
Погледни за откачен вакум, и почисти дроселовата клапа
vnkostadinov
Мнениеот vnkostadinov » Пон 17 окт 2011 10:17
mario91 написа:Погледни за откачен вакум, и почисти дроселовата клапа
ако е дросела ще го прави постоянно, а тя ня студен мотор си е ок/или поне не усещам присецване/ а при загрял го прави между 1800-2500об някъде ... накрая ше я :dummy:
bnick
Регистриран на: Съб 15 май 2010 16:27
Автомобил: Passat B8
Двигател: ACDF 2019
Мнениеот bnick » Пон 17 окт 2011 16:24
Моят AFT беше така, внос от Италия. Перката се включваше на около 115С втора степен. Един майстор леко ми свали градусите при които да се включва, че един път с пуснат климатик за малко да прегрее. Може и ти това да направиш, например при 108-109С да се пуска 1 степен, а на 115С втора
vnkostadinov
Мнениеот vnkostadinov » Пон 17 окт 2011 18:26
bnick написа:Моят AFT беше така, внос от Италия. Перката се включваше на около 115С втора степен. Един майстор леко ми свали градусите при които да се включва, че един път с пуснат климатик за малко да прегрее. Може и ти това да направиш, например при 108-109С да се пуска 1 степен, а на 115С втора
и AFT ли е с термотроник и това намаляне как става ? :roll:
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Пон 17 окт 2011 18:28
В дриве.бг дават за твоя мотор термостат на 105 градуса. По ЕТКА не успях да изнамеря точно за твоя двигател, но дават от 87 до 102 градуса, явно са различни вариантите според зависи за къде е произведен автомобилът.
Ето ти тема за размисъл, която да те насочи как да действаш:
viewtopic.php?f=6&t=286847
marin_andonov
Регистриран на: Пон 09 мар 2009 18:48
Автомобил: VW
Двигател: TAIGO
Местоположение: sofia
Мнениеот marin_andonov » Пон 17 окт 2011 19:14
Колега,
Термостата ти е точно такъв какъвто си го дал в първата си тема.
Ето и подобна тема viewtopic.php?f=5&t=231042
Мисля, че колегата "hdjfmr" вече е решил проблема със стрелката.
Драсни му едно лично.
Поздрави!
vnkostadinov
Мнениеот vnkostadinov » Пон 17 окт 2011 19:27
marin_andonov написа:Колега,
Поздрави!
изчетох я вчера и см му драснал, очаквам отговор... но днес намерих това за двигателите с термотроник:
http://www.volkspage.net/technik/ssp/ssp/SSP_222.pdf
и вътре пише, Temperature level in small circuit for heating the engine for the lower and upper part-throttle ranges from 95oC to 110oC
и Temperature level in large circuit under full throttle 85oC to 95oC
но при мене като отвори големия кръг, от 111-112оС рязко пада на 105 и пак се покачва.
а има ли някаква опция да се настрои да отваря реално на 105, не на 112, програмно, тъй като тоз термотроник май се управлява и от компютъра :gruebel :gruebel
rudoni
Мнениеот rudoni » Пон 17 окт 2011 20:03
цитирам се ,но не закачай колата , а си я карай така!всичко останало е за спортни цели и изпълнено от професионалисти на висока цена!карай така !
vnkostadinov
Мнениеот vnkostadinov » Сря 19 окт 2011 22:21
rudoni написа:
дам, изчетох файла, който е няколко поста по-нагоре и се убедих, че всичко си е наред. ако някой има интерес да го прочете, много полезна информация :beer
благодаря на всички отзовали се :)
