сеат кордоба 1.6 AFT - Престъргване на маховик
repoii
Регистриран на: Сря 01 юни 2011 17:35
Местоположение: veliko turnovo
Мнениеот repoii » Вто 18 окт 2011 18:17
Колеги може ли да ми кажете къде във Велико Търново или околноста могат да ми престържат маховика и балансират.Колата е сеат кордоба 1.6 AFT 101 коня.И ако може да ми кажете колко бих могъл да престържа.
keymaker
Регистриран на: Съб 07 юни 2008 20:43
Автомобил: Passat+T4
Двигател: ABS+AAB
Местоположение: София /с. Мусачево -гр.Елин Пелин
Re: Престъргване на маховик
Мнениеот keymaker » Вто 18 окт 2011 19:43
може да стържеш , но си има цена карал съм опел GSI с остъргани 3.5кг ,скачаше много яко до 130-140км/ч.ама натам го нямаше.
под 4000 об/мин.вървежа беше гола вода.
И задължително някой трябва да обясни на компира какво става по двигателя ,че иначе ефекта ще е обратен.
Като идея мога да ти предложа системата проба-грешка(стъргане 1кг.и проба ако не се постигне желаното стъпката е 0.5кг),но ако предобрите ще трябва друг.
repoii
Мнениеот repoii » Чет 20 окт 2011 20:02
Благодаря колега за инфото но никой във велико търново не се наема да го направи.
Escap3
Регистриран на: Нед 04 май 2008 17:39
Автомобил: 280hp TDI
Двигател: 1Z
Местоположение: Брезник
Re: сеат кордоба 1.6 AFT - Престъргване на маховик
Мнениеот Escap3 » Чет 20 окт 2011 21:55
Само не разбрах какъв може да е обратният ефект от по-лек маховик :screwy
Намери някой стругар да ти го престърже, толкова ли няма в ВТ, баланси маланси няма да ти трябват
keymaker
Двигател: ABS+AAB
Мнениеот keymaker » Пет 21 окт 2011 6:11
по-лекия маховик отслабва и има вероятност да се скъса , а ако се случи това в 7-8000 об/мин. това парче има достатъчно сила да премине през кожуха на скоростите и през щита ,и да те перне по междукрачието щото се пада там някъде като разположение.
По въпроса на колегата Escap3 ,Ами обратния ефект е ,че бъртящия момент ще спадне и то не малко за сметка на времето за реакция ,от където идва нуждата за каране на високи обороти и липса на мощност в ниските обороти.
moimoimoi
Мнениеот moimoimoi » Пет 21 окт 2011 6:35
ефект има но зависи -колата се развърта по лесно
но въртящия момент който се получава от маховика намаля,усеща се най вече на 3-4и 5 скорост
трябва и да се балансира
да се престърже добре от човек с опит
на последния драг в сливен на корсата на urban team мисля им се пръсна маховика и се разлетяха парчета,късмет че нямаше пострадали
Escap3
Двигател: 1Z
Мнениеот Escap3 » Пет 21 окт 2011 10:23
Винаги съм се чудел за какво да се балансира нали струга го престъргва равномерно? аз карам с престърган маховик който ми го прави един познат стругар само че не стъргахме баланса и вече карам 2ра година на пълната газ и нямам проблеми
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 27 госта
