дигитален киломитраж на КР
geno_kr
Регистриран на: Нед 28 фев 2010 19:59
Мнениеот geno_kr » Съб 22 окт 2011 18:05
здрасти на си4ки колеги ,проблема е 4е от няколко дена си4ки цифри се загубиха от киломитража ,ако някои има наидея какво може дае да пишe нали4но или да помага със схеми за него
Последна промяна от geno_kr на Съб 22 окт 2011 21:39, променено общо 1 път.
enigma79
Предупреждение за вечен БАН
Местоположение: Хасково
Re: дигитален киломитраж на КР
Мнениеот enigma79 » Съб 22 окт 2011 18:12
geno_kr написа:здрасти на си4ки колеги ,проблема е 4е от няколко дена си4ки цифри се загубиха от киломитража ,ако някои има наидея какво може дае да пиши нали4но или да помага със схеми за него
:неграмотно maikomila
Здрастииии
Така оправи си правописа че темата ще вземе да се гътне предизборно :063: :bishop
Въобще отчита ли нещо таблото или се е гътнало на цяло?
geno_kr
Мнениеот geno_kr » Съб 22 окт 2011 21:46
от4ита само лампи4ките за масло,дългите халогените и мфа и там другите ,но махнах клемата от акумулатора след които си е сложих появихасе цифри, но стоят ката без никва промяна
enigma79
Мнениеот enigma79 » Съб 22 окт 2011 21:50
geno_kr написа:от4ита само лампи4ките за масло,дългите халогените и мфа и там другите ,но махнах клемата от акумулатора след които си е сложих появихасе цифри, но стоят ката без никва промяна
Откачи буксата на датчика на скоростната кутия,махни клемата на акумолатора,съответно пак си я сложи и тествай.Ако пак има проблем,то проблема ще е в таблото и ще трябва да го погледне човек който с това си вади хляба mhihi
geno_kr
Мнениеот geno_kr » Съб 22 окт 2011 22:07
mhihi добреееееееееее
geno_kr
Мнениеот geno_kr » Нед 23 окт 2011 17:12
пробвах това което каза колега всетнаха си4ки цифри ,но си останаха така.дори след като искарам клю4а нищо несе променя на таблото си остават цифри но тъмни .имали релете които да са залепили зада се поло4ава така
Dare_16V_9A
Регистриран на: Пон 23 фев 2009 0:56
Автомобил: VW Golf MK2
Двигател: AFN1996 1991
Местоположение: Pernik
Мнениеот Dare_16V_9A » Нед 23 окт 2011 17:14
Проблема ти е при свързването колега!
Виж това : file://localhost/D:/VW%20manuals/New%20Folder%20(6)/Digifiz/scirocoo%20digifiz%20FAQ/Digifiz%20frequently%20asked%20questions%20and%20suggestions.mht
geno_kr
Мнениеот geno_kr » Нед 23 окт 2011 18:51
колега има някаква грешка в линка
enigma79
Мнениеот enigma79 » Нед 23 окт 2011 19:44
geno_kr написа:колега има някаква грешка в линка
И аз това му писах на ЛС,просто колегата е дал път от собственият си хард,а ния нямаме достъп до него и затова
Dare_16V_9A написа:Копирай го целия и го paste на браузъра и ще ти го отвори!
Експлорера отваря на колегата пътя в неговия хард,а при нас е това
brumbo2
Регистриран на: Нед 06 юли 2008 10:23
Местоположение: Варна/Търговище
Мнениеот brumbo2 » Нед 23 окт 2011 20:27
Колега, как ти е акумулатора? Ако е зле и не държи добре тока, това може да е проблема... Случвало ми се е с тея дигиталки. :beer
Dare_16V_9A
Мнениеот Dare_16V_9A » Нед 23 окт 2011 22:33
enigma79 написа:
Колеги имам го като Файл и като го отвора ме прехвърля на този сайт кажете как да ви пратя файла! :link
anrus
Регистриран на: Вто 13 ное 2007 18:08
Автомобил: Golf2 10Millionen и Golf2 Country
Двигател: RF-1988 и 1P-1991
Мнениеот anrus » Пон 24 окт 2011 3:36
Сигурно колегата има предвид следния link
http://freton.setti.info/work/digifiz/D ... stions.mht
Най-сигурния начин да провериш дали проблема е в таблото или в окабеляването е да свалиш Digifiz-а и да го захраниш директно от акумулатора. Трябват ти точно три кабела:
* минус на 5-то краче на SK;
* плюсове на 4-то на SK и 7-мо на SL.
kokito
Регистриран на: Пет 16 мар 2007 22:58
Автомобил: WV GOLF 2 1.8 GTI
Двигател: PB 1989
Местоположение: Асеновград
Мнениеот kokito » Пон 24 окт 2011 19:27
Колега хубаво ти казва колегата brumbo2 по-горе,ако ти е слаб акомулатора ще береш ядове-започни от него,ако е под 13v го зареди или смени и пробвай така .Аз също съм имал този проблем и така го излекувах.Успех и..... виж там правописа :oops: :?
red.devilll
Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
Мнениеот red.devilll » Вто 25 окт 2011 7:09
kokito написа:Колега хубаво ти казва колегата brumbo2 по-горе,ако ти е слаб акомулатора ще береш ядове-започни от него,ако е под 13v го зареди или смени и пробвай така .Аз също съм имал този проблем и така го излекувах.Успех и..... виж там правописа :oops: :?
Колега твоя акумулатор случайно да не държи 14в когато колата е в покой :shock .Помислете какво пишете или само чешете пръстите?
А по темата колега може да звъннеш на memberlist.php?mode=viewprofile&u=654 и да го попиташ.Според ен гаранция ще ти отговори
Ugeorge
Регистриран на: Нед 27 ное 2005 9:09
Мнениеот Ugeorge » Вто 25 окт 2011 10:16
Колега, можеш ли да пуснеш снимка за да видим какво точно показва таблото ти, защото аз поне не разбрах напълно. Има ли някакви цифри или не. Километрите ли не ти работят или всичко и тн. Най-лесно ще е да ни пратиш една снимка. Аз успях да ремонтирам моето миналата година и си мисля че мога да ти помогна със съвет стига да знам какъв точно е проблема.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 105 госта
