1.8 t AGU колата се дави в бензин
kikata19
- Регистриран на: Съб 29 дек 2007 20:56
СЛЕД ПРОБЛЕМИТЕ с дебитомера и ламда сондата(сменени),колата беше що годе добре(играеха оборотите и рядко гаснеше(и на място и в движение)в един момент спря изобщо да пали.пали за няколко секунди и гасне.свалих свещите бяха целите в бензин.понеже за диагностика ще чакам(не се знае колко),някакви препоръки,ако имате.
Последна промяна от brabus на Нед 23 окт 2011 19:45, променено общо 1 път.
Причина: Без заглавия с главни букви!
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
Re: 1.8 t AGU колата се дави в бензин
Ми щом идва бензин,стартера върти значи свещите не дават искра.Вероятно не са самите свещи и бубините щото е малко верочтно да измрат изведнъж.Има една джаджа на въздушния филтър(май комутатор се водеше
) дали не е тя и проследи къде не идва тока по веригата.
kikata19
този комутатор ще излезе ли като грешка на диагностика.чета че имало някакво централно реле на екуто-възможно ли да е то(някакъв номер и къде се намира,цена)
,мразя жичкаджииството-как да замеря дали има ток(на буксите на бобините ли,с мултицет ли,какви стоиности да гледам).
,мразя жичкаджииството-как да замеря дали има ток(на буксите на бобините ли,с мултицет ли,какви стоиности да гледам).- kat007
- Регистриран на: Съб 11 апр 2009 21:46
- Автомобил: VW Golf IV GTI
- Двигател: 1.8T AGU
Колега....ако е комутатора...много малко вероятно е да се развали изведнъж напълно ...т.е в повечето случай почва да работи на 3 цилиндъра ...обаче ако е тотално развален ( което много ме съмнява ) колата няма да запали !
kikata19
kat007 написа:Колега....ако е комутатора...много малко вероятно е да се развали изведнъж напълно ...т.е в повечето случай почва да работи на 3 цилиндъра ...обаче ако е тотално развален ( което много ме съмнява ) колата няма да запали !
някакви предложения
