1.8 t AGU колата се дави в бензин
kikata19
Регистриран на: Съб 29 дек 2007 20:56
Мнениеот kikata19 » Нед 23 окт 2011 19:07
СЛЕД ПРОБЛЕМИТЕ с дебитомера и ламда сондата(сменени),колата беше що годе добре(играеха оборотите и рядко гаснеше(и на място и в движение)в един момент спря изобщо да пали.пали за няколко секунди и гасне.свалих свещите бяха целите в бензин.понеже за диагностика ще чакам(не се знае колко),някакви препоръки,ако имате.
Последна промяна от brabus на Нед 23 окт 2011 19:45, променено общо 1 път.
Причина: Без заглавия с главни букви!
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Re: 1.8 t AGU колата се дави в бензин
Мнениеот Rabbit_TDI » Нед 23 окт 2011 21:58
Ми щом идва бензин,стартера върти значи свещите не дават искра.Вероятно не са самите свещи и бубините щото е малко верочтно да измрат изведнъж.Има една джаджа на въздушния филтър(май комутатор се водеше :oops: ) дали не е тя и проследи къде не идва тока по веригата.
kikata19
Мнениеот kikata19 » Пон 24 окт 2011 6:57
този комутатор ще излезе ли като грешка на диагностика.чета че имало някакво централно реле на екуто-възможно ли да е то(някакъв номер и къде се намира,цена) :banghead:,мразя жичкаджииството-как да замеря дали има ток(на буксите на бобините ли,с мултицет ли,какви стоиности да гледам).
kat007
Регистриран на: Съб 11 апр 2009 21:46
Автомобил: VW Golf IV GTI
Двигател: 1.8T AGU
Мнениеот kat007 » Пон 24 окт 2011 10:21
Колега....ако е комутатора...много малко вероятно е да се развали изведнъж напълно ...т.е в повечето случай почва да работи на 3 цилиндъра ...обаче ако е тотално развален ( което много ме съмнява ) колата няма да запали ! :да:
kikata19
Мнениеот kikata19 » Пон 24 окт 2011 10:55
kat007 написа:Колега....ако е комутатора...много малко вероятно е да се развали изведнъж напълно ...т.е в повечето случай почва да работи на 3 цилиндъра ...обаче ако е тотално развален ( което много ме съмнява ) колата няма да запали ! :да:
някакви предложения
