Въпрос за стартер Golf 2
kosara333
Регистриран на: Пон 28 фев 2011 11:34
Мнениеот kosara333 » Сря 26 окт 2011 11:15
Здравейте, стартера ми отказа да върти и ще го сменям!
Интересува ме понеже стария стартер има две клеми за кабелни обувки отстрани там на бендикса а новия има само една ще може ли новия да стане без проблем?
Иначе всичко друго им е същото включително и номера, но ме интересува тази клема на която пише 15 каква роля играе? някакъв допълнителен плюс ли е какво е?
При мене в момента там на 15 има свързани две черни кабелчета а на другата с номер 50 един по дебел червен кабел, на който има ток само когато завъртам ключа за да запали!
Интересува ме понеже новия стартер няма тази клема 15 ще има ли някакъв проблем при паленето?
Последна промяна от kosara333 на Сря 26 окт 2011 12:13, променено общо 1 път.
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Re: Въпрос за стартер Golf 2
Мнениеот bobocamaro » Сря 26 окт 2011 11:50
Предполагам бобината ти е с т.нар "вариатор", нискоомен резистор който се шунтира докато палиш. През тая клема. С нея и без нея....пробвай, ако не бъркам по-горе.
didkoltd
Регистриран на: Нед 29 яну 2006 22:58
Местоположение: Казанлък/Ст.Загора
Мнениеот didkoltd » Сря 26 окт 2011 20:40
Голфа ти ако е механична инжекция на другата клема е вързана системата за студен старт и без нея ще имаш големи ядове.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Сря 26 окт 2011 20:43
Не е ли по-добре да го дадеш да го рециклират и профилактират? Така поне ще си сигурен, че караш с изправен стартер, докато другият не се знае на какво дередже е и колко ще изкара.
kosara333
Мнениеот kosara333 » Чет 27 окт 2011 7:57
Той другия е нов, въпроса е че едва ли ще го оправят стария и ще ми гарантират безпроблемна работа, ще опитам с новия какво ще стане и ако нищо нестава ще дам стария да го поправят.
Незнам какво му стана на стария но неиска да върти само щрака вътре и няма никой после :roll: странна работа хем четките ги сменях преди година :D
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Чет 27 окт 2011 17:26
Моят и той така прецъкваше само. Занесох да на един мастЕр, човекът ми взе 40 лева с монтаж и демонтаж + профилактиката. Вече повече от година нямам проблеми със стартера.
anrus
Регистриран на: Вто 13 ное 2007 18:08
Автомобил: Golf2 10Millionen и Golf2 Country
Двигател: RF-1988 и 1P-1991
Мнениеот anrus » Чет 27 окт 2011 20:04
Шалтерът е за смяна. Нов е 20 лв.
kosara333
Мнениеот kosara333 » Пон 31 окт 2011 9:08
scare Проблема е решен, и както винаги се оказа че повредата е супер нелогична и смешна!
Оказа се, че стартера си е абсолютно перфектен просто не му е стигало ток за да завърти!
Плюсовия кабел, който идва директно от плюса на акумулатора и влиза в стартера се оказа, че не е правил хубав контакт, и стартера само изхвърля без да завърти :roll: Свалих кабела почистих го там където беше окислил при акумулатора и сега върти без проблем!
kosara333
Мнениеот kosara333 » Нед 13 ное 2011 18:24
didkoltd написа:Голфа ти ако е механична инжекция на другата клема е вързана системата за студен старт и без нея ще имаш големи ядове.
Мерси за това мнение! изключително полезно ми беше, тука около мене няколко майстори неможаха да ми обяснят за ролята на тази втора клема 15 на стартера но наистина тя има някаква връзка със системета за студено палене.
Потребители, разглеждащи този форум: KoceKasapa и 76 госта
