Здравейте колеги имам следния проблем с автомобила ми. На ниски обороти не работи равномерно и бърка оборотите ,а при плавно ускорение над 2000 забива муцуната и след 3000 се ускорява както и след това само че малко по бързо. След центровка на делкото колата се оправи и започна да ускорява нормално но след време проблема изникна на лице. Диагностиката показа следния проблем
Possible Symptoms
Lambda Control inactive
Engine running rough
Possible Causes
Activated Charcoal Filter Solenoid Valve 1 (N80) leaking/sticking
Injector faulty (not closing completely)
Fuel Pressure Regulator faulty
Possible Solutions
Check/Replace Activated Charcoal Filter Solenoid Valve 1 (N80)
Check/Replace/Clean Injector(s)
Check Fuel Pressure Regulator
Кажете какво да правя ?
VW Golf 2 / 2.0-115 ADY - проблем с работата
- mafiacartel
- Регистриран на: Нед 22 юли 2007 13:19
- Автомобил: VW Golf 2 GTI G65
- Двигател: PG
- Местоположение: гр.Поморие
- mafiacartel
- Двигател: PG
Re: VW Golf 2 / 2.0-115 ADY - проблем с работата
Днеска започна да прави следния проблем. Ускорява много бавно с леко придърпване. Снощи при нормално каране на 5-та предавка колата заби муцуната след което преминах на по ниска предавка с повечко газ но същата работа. Нормализира се по едното време след което пак започна да върви като "бабичка"
- mafiacartel
- Двигател: PG
Проблема е решен !!! Нова Ламбда Сонда !!!
- designer1
- Регистриран на: Пон 17 мар 2008 14:37
- Автомобил: Skoda Rapid 1i2 TSI
- Двигател: CJZC 2015
- Местоположение: София/ GTI 2L 8v ADY
mafiacartel написа:Проблема е решен !!! Нова Ламбда Сонда !!!
Тъй както си почнал да си задаваш въпроси и после сам да си отговаряш ми прилича на реч по случай 9-ти септември 44-та
Имам един въпрос... Ти спортен филтър тип конус имаш ли???
И другото за което се сещам да си провериш вакумните пътища : серво спирачки, картерни газове въпросния клапан за бензинови пари и т.н. дали са здрави?
