VW Golf 2 / 2.0-115 ADY - проблем с работата
mafiacartel
Регистриран на: Нед 22 юли 2007 13:19
Автомобил: VW Golf 2 GTI G65
Двигател: PG
Местоположение: гр.Поморие
Мнениеот mafiacartel » Пон 31 окт 2011 17:18
Здравейте колеги имам следния проблем с автомобила ми. На ниски обороти не работи равномерно и бърка оборотите ,а при плавно ускорение над 2000 забива муцуната и след 3000 се ускорява както и след това само че малко по бързо. След центровка на делкото колата се оправи и започна да ускорява нормално но след време проблема изникна на лице. Диагностиката показа следния проблем
Possible Symptoms
Lambda Control inactive
Engine running rough
Possible Causes
Activated Charcoal Filter Solenoid Valve 1 (N80) leaking/sticking
Injector faulty (not closing completely)
Fuel Pressure Regulator faulty
Possible Solutions
Check/Replace Activated Charcoal Filter Solenoid Valve 1 (N80)
Check/Replace/Clean Injector(s)
Check Fuel Pressure Regulator
Кажете какво да правя ?
mafiacartel
Двигател: PG
Re: VW Golf 2 / 2.0-115 ADY - проблем с работата
Мнениеот mafiacartel » Вто 01 ное 2011 13:56
Днеска започна да прави следния проблем. Ускорява много бавно с леко придърпване. Снощи при нормално каране на 5-та предавка колата заби муцуната след което преминах на по ниска предавка с повечко газ но същата работа. Нормализира се по едното време след което пак започна да върви като "бабичка"
mafiacartel
Двигател: PG
Мнениеот mafiacartel » Вто 01 ное 2011 19:03
Проблема е решен !!! Нова Ламбда Сонда !!!
designer1
Регистриран на: Пон 17 мар 2008 14:37
Автомобил: Skoda Rapid 1i2 TSI
Двигател: CJZC 2015
Местоположение: София/ GTI 2L 8v ADY
Мнениеот designer1 » Вто 01 ное 2011 20:51
mafiacartel написа:Проблема е решен !!! Нова Ламбда Сонда !!!
Тъй както си почнал да си задаваш въпроси и после сам да си отговаряш ми прилича на реч по случай 9-ти септември 44-та :applause:
Имам един въпрос... Ти спортен филтър тип конус имаш ли???
И другото за което се сещам да си провериш вакумните пътища : серво спирачки, картерни газове въпросния клапан за бензинови пари и т.н. дали са здрави?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 63 госта
