въпрос за бензиномер голф 3
Fendt
Регистриран на: Нед 17 май 2009 12:50
Местоположение: Pleven
Мнениеот Fendt » Пон 31 окт 2011 20:50
колеги искам информация на голф 3 стрелката за бензина на всяка една черта от скалата приблизително на колко литра е на всяка една от чертите колко литра е горе долу
balamata
Регистриран на: Пон 28 май 2007 20:46
Автомобил: Renault Laguna
Двигател: F3P720
Re: въпрос за бензиномер голф 3
Мнениеот balamata » Пон 31 окт 2011 21:22
Не си написал какъв е голфа,но аз ще ти кажа за моя.Той е 1.8 АБС мотор.Резервоара ми го дават,че е 55 литра.А на уреда за бензина на таблото имам общо 8 чертички.Затова си смятам,че са през 7 литра.
rocky66
Регистриран на: Пет 19 ное 2010 8:07
Местоположение: Ст.Загора
Мнениеот rocky66 » Вто 01 ное 2011 10:37
balamata написа:Не си написал какъв е голфа,но аз ще ти кажа за моя.Той е 1.8 АБС мотор.Резервоара ми го дават,че е 55 литра.А на уреда за бензина на таблото имам общо 8 чертички.Затова си смятам,че са през 7 литра.
На Golf 3 1.8 AAM е също така, но мен ужасно ме дразни точността на показанията, особено в червената зона. Нека някой ако е мерил стойности на сигнала, при различно количество гориво, да сподели или да постне линк към тема.
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Вто 01 ное 2011 23:39
Не съм сигурен,но някъде съм срещал метод на проверка на бензиномера,чрез VAG уред.Ама дали някой е наливал 55 пъти по 1 литър и е мерил съпротивление на сензора:DИначе и аз съм забелязал дразнеща неточност,особено при наклон ,завой-особено в зоната на резерва.То и обема се променя нелинейно на дъното.И при промяна на температурата на горивото също шава
Zerga3GT
Регистриран на: Пет 02 окт 2009 14:32
Автомобил: Golf A3
Двигател: ABU 94
Местоположение: ВТ
Мнениеот Zerga3GT » Вто 01 ное 2011 23:45
Давам отговор ти се оправяй
На нашите коли резервоарите са правени да събират гориво точно за 1000км при нормално каране (говорим за цивилни под 120 коня
при червените чертички(резервата) имаш гориво за около 100км
lent
Регистриран на: Пон 28 юни 2010 9:30
Мнениеот lent » Вто 01 ное 2011 23:48
Гледайте сега,показанието на бензиномера не е строго линейно.Така че не може да се каже че като има 8 чертички,това означава по 7литра на чертичка.Освен това в началото,т.е. зоната на резервата,уреда е най-неточен.
ineeedmoney
Регистриран на: Вто 05 яну 2010 13:15
Мнениеот ineeedmoney » Чет 10 ное 2011 19:17
Здравейте, колеги. Преди време имах същият въпрос. Разтърсих се и намерих ръководство за експлотация на Голф 3 и Венто. Та там хората бяха написали следното:
1) Всяка от белите черти на уреда показва пропорция от общия обем на резервоара, който е приблизително 55 литра. Съответно най-дясната черта показва пълен резервоар, тази до нея 3/4 от обема на резервоара, средната (при която стрелката на уреда е изправена) - 1/2, следващата 1/4 и последната (най-лявата бяла линия) празен резервоар.
2) Когато уредът сочи по-горната (дясната) червена черта това означава, че се движите на т. нар. резерва. Това от своя страна означава, че разполагате с около 7 литра.
Никъде не се споменаваха точни количества гориво, но това е напълно нормално, защото има известни неточности като останало гориво по тръбите и т.н. Все пак уреда е ориентировъчен :)
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 88 госта
