Как се сваЛя запалката на ГОЛФ 2
zvera92
Регистриран на: Пон 19 юли 2010 23:43
Автомобил: Vw Passat
Мнениеот zvera92 » Вто 01 ное 2011 18:29
Колеги,искам да сменя на Голф 2 крушките на пепелника и запалката защото не светят.Как се сваля запалката ,за да стигна до крушката,и колко общо са крушките вътре??? :drunk
moreg
Регистриран на: Вто 03 апр 2007 18:59
Автомобил: VW Golf 2
Двигател: KR
Re: Как се сваЛя запалката на ГОЛФ 2
Мнениеот moreg » Вто 01 ное 2011 18:58
Не си задал въпроса коректно, трябвало е да питаш не как се сваля запалката а как се сваля гнездото където тя влиза :D
Иначе сваля се като се махне цялото барче и отзад вече ще видиш крушките и може да си ги смениш :banana
zvera92
Мнениеот zvera92 » Вто 01 ное 2011 19:23
Прав си колега. mhihi Значи трябва барчето да махна..
antonco
Регистриран на: Вто 24 ное 2009 18:38
Автомобил: Golf 2
Двигател: RP
Мнениеот antonco » Сря 02 ное 2011 8:18
Мдаааа..
Свали барчето и всичко ще ти се избистри mhihi
zvera92
Мнениеот zvera92 » Сря 02 ное 2011 21:28
Колеги,от добрия ефект който се получи при пепелника и запалката искам да сменя осветлението и на парното,но ако някой може да каже как се стига до крушката.Свалянето е лесно но натам незнам как е??? :drunk
zvera92
Мнениеот zvera92 » Сря 02 ное 2011 22:26
Аз почнах май сам да си отговарям.Но тука вече ми трябва помощ scare .Разкостих панелчето,и стигнах до крушката,но сега проблема е че тая крушчица като гледам не се сваля. :horror: Какво да правя?? :horror:
Gazaro_wow
Регистриран на: Чет 25 юни 2009 19:44
Двигател: 1.6 EZ 1990
Местоположение: asdf
Мнениеот Gazaro_wow » Пет 04 ное 2011 22:57
zvera92 написа:Аз почнах май сам да си отговарям.Но тука вече ми трябва помощ scare .Разкостих панелчето,и стигнах до крушката,но сега проблема е че тая крушчица като гледам не се сваля. :horror: Какво да правя?? :horror:
Чупиш я :Mr Green Fun и с малка боргия дупчиш една дупка и слагаш един LED диод със съпротивление 1 Кило Ом и се получава това: Изображение Поне при мен така се получи :)
