перката не иска да се включва
spermotron
- Регистриран на: Чет 20 мар 2008 22:57
- Местоположение: Русе
колеги проблема е следния перката не иска да се включва смених патрона долу в дясно на радиатора но пак не иска да заработи перката ако има някой друг датчик който играе роля за перката кажете проверих температурата стига 90 и няколко градуса защото не бях сигурен дали не ме лъже датчика на таблото и сега сам с копче но не е приятно така принудително да я пускам голф 2 1.6 ЕЗ мотора ако имате предложения давайте благодаря предварително.
- anrus
- Регистриран на: Вто 13 ное 2007 18:08
- Автомобил: Golf2 10Millionen и Golf2 Country
- Двигател: RF-1988 и 1P-1991
Re: перката не иска да се включва
Провери ли предпазителя да перката дали не е изгорял?
spermotron
купих нова перка и перката смених и пак не иска и не иска
- van4ooo
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Колата прегрява ли? Мерил си в разширителния съд температура 90г. а в радиатора колко ще е-кога ти отваря термостата,целия радиатор ли е топъл...
Първо провери ли дали ходи + до датчкика ако да с една жичка направи мост до някои от другите два пина на буксата ако завърти перката е датчика виж и на двете да не върти само на високата скорост трябва и ниската.Ако няма + проблема в предпазител или в кабелите.
При мен е същия проблем, обаче като дам мост с кабелче както каза колегата djshomi и перката се включва. Каде е проблема ? И как да го реша?
- moreg
- Регистриран на: Вто 03 апр 2007 18:59
- Автомобил: VW Golf 2
- Двигател: KR
basted написа:Лесно ли се сменя? Цена на датчика ?
Оригинален между 70 и 80 лв, ментак между 10 и 20 лв. Иначе се сменя лесно отвиваш го и завиваш новия
Като преди това си източил антифриза за да не се набутваш с още цифра пара за нов.Клщча мисля че беше 24 или 27 .
- lou
- Регистриран на: Вто 23 сеп 2008 20:22
- Автомобил: Passat Variant
- Двигател: BMR TDI
- Местоположение: Шумен
И внимавай като отвиваш стария
