перката не иска да се включва
spermotron
Регистриран на: Чет 20 мар 2008 22:57
Мнениеот spermotron » Чет 03 ное 2011 13:09
колеги проблема е следния перката не иска да се включва смених патрона долу в дясно на радиатора но пак не иска да заработи перката ако има някой друг датчик който играе роля за перката кажете проверих температурата стига 90 и няколко градуса защото не бях сигурен дали не ме лъже датчика на таблото и сега сам с копче но не е приятно така принудително да я пускам голф 2 1.6 ЕЗ мотора ако имате предложения давайте благодаря предварително.
anrus
Регистриран на: Вто 13 ное 2007 18:08
Автомобил: Golf2 10Millionen и Golf2 Country
Двигател: RF-1988 и 1P-1991
Re: перката не иска да се включва
Мнениеот anrus » Чет 03 ное 2011 13:12
Провери ли предпазителя да перката дали не е изгорял?
spermotron
Мнениеот spermotron » Чет 03 ное 2011 13:24
купих нова перка и перката смених и пак не иска и не иска
van4ooo
Мнениеот van4ooo » Чет 03 ное 2011 14:39
Колата прегрява ли? Мерил си в разширителния съд температура 90г. а в радиатора колко ще е-кога ти отваря термостата,целия радиатор ли е топъл...
djshomi
Регистриран на: Нед 02 юли 2006 11:33
Местоположение: СО
Мнениеот djshomi » Чет 03 ное 2011 14:52
Първо провери ли дали ходи + до датчкика ако да с една жичка направи мост до някои от другите два пина на буксата ако завърти перката е датчика виж и на двете да не върти само на високата скорост трябва и ниската.Ако няма + проблема в предпазител или в кабелите.
basted
Регистриран на: Сря 16 сеп 2009 17:27
Мнениеот basted » Чет 10 ное 2011 20:02
При мен е същия проблем, обаче като дам мост с кабелче както каза колегата djshomi и перката се включва. Каде е проблема ? И как да го реша?
djshomi
Местоположение: СО
Мнениеот djshomi » Чет 10 ное 2011 20:05
В датчика на радятора за перката .
basted
Мнениеот basted » Чет 10 ное 2011 21:11
Лесно ли се сменя? Цена на датчика ?
moreg
Регистриран на: Вто 03 апр 2007 18:59
Автомобил: VW Golf 2
Двигател: KR
Мнениеот moreg » Пет 11 ное 2011 8:27
basted написа:Лесно ли се сменя? Цена на датчика ?
Оригинален между 70 и 80 лв, ментак между 10 и 20 лв. Иначе се сменя лесно отвиваш го и завиваш новия :D
djshomi
Местоположение: СО
Мнениеот djshomi » Пет 11 ное 2011 13:50
Като преди това си източил антифриза за да не се набутваш с още цифра пара за нов.Клщча мисля че беше 24 или 27 .
lou
Регистриран на: Вто 23 сеп 2008 20:22
Автомобил: Passat Variant
Двигател: BMR TDI
Мнениеот lou » Пет 11 ное 2011 23:26
И внимавай като отвиваш стария ;)
garfield
Регистриран на: Вто 18 авг 2009 9:13
Местоположение: stz
Мнениеот garfield » Съб 12 ное 2011 11:13
за мен е температурния датчик
Потребители, разглеждащи този форум: SeatSportuser и 45 госта
