парно голф 3 gti
billy_bg
Регистриран на: Съб 28 юни 2008 10:52
парно голф 3 gti
Мнениеот billy_bg » Съб 05 ное 2011 11:52
колеги как да стигна до клапата за топло/студено за да видя дали е здрав дунапрена?Голф 3 gti 2000 115k.klimatik.95г.едишън.ADY двигател
slavipleven
Регистриран на: Сря 20 фев 2008 17:34
Автомобил: Golf 3 GTI 16v
Двигател: ABF 1994
Re: парно голф 3 gti
Мнениеот slavipleven » Съб 05 ное 2011 13:51
billy_bg написа:колеги как да стигна до клапата за топло/студено за да видя дали е здрав дунапрена?Голф 3 gti 2000 115k.klimatik.95г.едишън.ADY двигател
Сваля се цялото табло колега и се правят клапите изцяло!Ако ти хвърчи дунапрен от въздуховодите или нямаш хубаво парно 100% клапи или радиаторче,но по възможно клапи. Но щом питаш за клапата топло/студено явно имаш някакъв проблем с топлото!За това мятай се и разглабяй таблото докато е топло още, ще си оправиш и клапите и ще погледнеш и радиаторчето какво е положението с него!Един ден работа и после ще се родиш.Успех! :да:
alex_7656
Регистриран на: Нед 10 апр 2005 18:51
Автомобил: Golf IV
Двигател: AUM
Мнениеот alex_7656 » Съб 05 ное 2011 18:23
Аз имах 2Е, и правих клапата за топло-студено.Свалих само цялата жабка(еърбег нямах), и зад нея се вижда целият въздуховод.Провоъгелен е, и е захванат е едни п-образни скоби.Разглобява се горе-долу лесно,и се достига до клапата, намира се точно срещу ск.лост зад барчето.Уплътни я,аз лично го направих с ново парче ламарина,дунапрен не съм лепил.Сглобява се аналогично и вече е баня.Не бих казал, че цялата поцедура е много трудна!Успех, колега.
golf_III_2e
Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
Мнениеот golf_III_2e » Нед 06 ное 2011 13:06
alex_7656 написа:Аз имах 2Е, и правих клапата за топло-студено.Свалих само цялата жабка(еърбег нямах), и зад нея се вижда целият въздуховод.Провоъгелен е, и е захванат е едни п-образни скоби.Разглобява се горе-долу лесно,и се достига до клапата, намира се точно срещу ск.лост зад барчето.Уплътни я,аз лично го направих с ново парче ламарина,дунапрен не съм лепил.Сглобява се аналогично и вече е баня.Не бих казал, че цялата поцедура е много трудна!Успех, колега.
Маи си бил без климатик,6том ти се е сторила лесна процедурата.
alex_7656
Автомобил: Golf IV
Двигател: AUM
Мнениеот alex_7656 » Нед 06 ное 2011 14:32
Да така беше !
avanzato
Регистриран на: Пон 15 сеп 2008 20:34
Автомобил: Vw Golf 3
Двигател: AAM
Мнениеот avanzato » Нед 06 ное 2011 21:44
Предварително се извинявам на колегата че пиша в темата му... При мен проблемът ми е че ми се загубиха 1 и 3 скорост на парното,как се лекува това нещо... и да питам фатално ли е много това с изкарването на дунапрен от въздуховодите че ми ги изкарва от 1 година вече :( ,и трети проблем както си върви топло няма проблеми,в купето е 40 градуса и по някое време си решава че трябва да духа студено,това го прави като е вървяло да кажем 1 час парното,дали ще е термостата :?:
за пояснение 1,8м.и. без клима
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Нед 06 ное 2011 22:16
С подмяната на един предпазител за 20ст. На теб оставям да се заиграеш с търсачката и да намериш темата по въпроса, в която даже има и снимки.
golf_III_2e
Мнениеот golf_III_2e » Нед 06 ное 2011 23:34
Какво 6те предпазваш с тоз предпазител колега?
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пон 07 ное 2011 0:04
golf_III_2e написа:Какво 6те предпазваш с тоз предпазител колега?
Намира се на резистора, който през който се контролира скоростта на вентилатора. Води се термопредпазител.
Единствената грешка който съм допуснал е цената:
http://elimex.bg/product/6482/termopredpazitel-10a-240deg.html
А ти, имаше ли нещо да кажеш или само си чешеш пръстите?
golf_III_2e
Мнениеот golf_III_2e » Пон 07 ное 2011 17:25
Не си чеша пръстите,просто не ми стана ясно този предпазител какво об6то има с клапата за топло и студено?
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пон 07 ное 2011 20:01
golf_III_2e написа:Не си чеша пръстите,просто не ми стана ясно този предпазител какво об6то има с клапата за топло и студено?
Има много общо с:
avanzato написа:При мен проблемът ми е че ми се загубиха 1 и 3 скорост на парното
golf_III_2e
Мнениеот golf_III_2e » Пон 07 ное 2011 21:18
Само 4е колегата се интересъва за6то не му духа топло.Ако не му работиха степените на вентилатора нямаше да пита за клапата.
avanzato
Двигател: AAM
Мнениеот avanzato » Пон 11 мар 2013 16:11
Проблема със степените много елементарно и лесно се реши при мен,самата медна пластина(долната,по малката) при самото въртене на въртока е нямала много добър контакт с другата медна пластина и се пускаха само 2 и 4 степен на парното, проблема се реши като съвсем леко по-усуках пластинката за да се допира до другата,явно с времето и е поомекнала... разминах се смяна на релета и т.н
врътки парно
Медна пластина на врътките
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], petar_a и 57 госта
