връзка между свещи и разход
malinakis
Регистриран на: Пон 25 апр 2011 13:54
Автомобил: VW GOLF 3 GT
Двигател: 1.6 AEK
Мнениеот malinakis » Пет 04 ное 2011 0:38
здравейте колеги :beer
скоро ми предстой смяна на свещи на голф 3 1.6 АЕК с ГИ, та питането ми е дали новите свещи (по каталог) ще се отразят на разхода на колата
дали и с ориентировъчно колко ще се понижи
благодаря предварително :)
yani13
Регистриран на: Съб 29 ное 2008 5:54
Автомобил: golf 3
Двигател: AEK 1995
Re: връзка между свещи и разход
Мнениеот yani13 » Пет 04 ное 2011 6:14
със същият двигател и ги няма проблем с разхода със свещи по каталог.Препоръчвам DENSO
stypkata
Регистриран на: Пет 15 дек 2006 2:56
Автомобил: Golf 3AEK+BMW318i + Jumper 2013
Двигател: AEK
Мнениеот stypkata » Пет 04 ное 2011 9:08
yani13 написа:със същият двигател и ги няма проблем с разхода със свещи по каталог.Препоръчвам DENSO
Би ли обяснил защо препоръчваш DENSO ? По каталог за този двг дават NKG BKUR6ET (11-12лв/бр)
malinakis
Двигател: 1.6 AEK
Мнениеот malinakis » Пет 04 ное 2011 12:32
найстина защо denso колега
от сервиза където ще ми ги сменят казаха ngk по каталог
и точният ми въпрос беше дали с новите свещи разходът ще падне
в пловдив за 30 лв комплекта на промоция (дано не са ментета)
nokiangage
Автомобил: Passat B3 - 35i
Местоположение: Плевен, Варна
Мнениеот nokiangage » Пет 04 ное 2011 13:14
Относно Denso свещите, след няколко дена ще споделя колега при мен как седят нещата относно разход, че миналата седмица смених старите(някакви френски пак триполюсни поне на 40К километра :Mr Green Fun ) с Denso триполюсни обаче не засякох разхода, майстора ми каза, че били много добри и нямали ментета - дали е прав ще си покаже. За старите "можеха да изкарат и още малко" според него, но пък с новите сега двигателчето си го усещам доста по-добре, по-бързо ми връща оборотите до нормалния празен ход след като освободя от скорост (това предполагам, че е хубаво, защото преди беше едно такова по-мудно..) и вече нямам едно претрисане първите 3-4 секунди при студено палене. По принцип би трябвало да има зависимост между нови свещи и работа на двигателя/разход в положителна насока, но и на мен ми стана странно , че ми сложи от тези свещи, въпреки, че по каталог излизаха НЖК и Бош :gruebel Нека и други колеги споделят, дали са забелязали някаква разлика...
yani13
Автомобил: golf 3
Двигател: AEK 1995
Мнениеот yani13 » Пет 04 ное 2011 20:12
DENSO на 50 000км почти не бяха износени но препоръчват смяна съответно никакви проблеми през това време,цената колкото NGK.Относно разхода ако си имал дефектна свещ преди това след смяна с нови разхода ще падне.В каталога на DENSO има за AEK и AFT двигатели
golf_III_2e
Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
Мнениеот golf_III_2e » Съб 05 ное 2011 0:26
Колега и да ти падне разхода 6те падне с толкова,4е дори няма да го усети6...
Dead man
Предупреждение за вечен БАН
Двигател: 2.0 16V 145HP
Мнениеот Dead man » Съб 05 ное 2011 18:17
:screwy :screwy :не: :не:
