Голф 3, 1.6i, 101к.с.-няма ускорение
ar80
Регистриран на: Пон 03 яну 2011 15:41
Местоположение: В. Търново
Мнениеот ar80 » Нед 06 ное 2011 11:56
Здравейте колеги, преди 2 месеца си купих Голф 3, 1.6i, 101коня, колата вървеше супер до един ден когато не можах да я запаля. Затеглих я до едни майстори, не знам какво бутаха и правиха но от тогава колата не иска да върви, пали нормално но няма ускорение абе направо е ужас. Катализатора е пробит, ходих при друг майстор той я гледа смени филтъра на бензина но ефект никакъв, сега ми казва да сменям някакъв разпределител, на диагностика всичко е добре, но колата не иска да ускорява. Моля някой ако се е сблъсквал с нещо подобно да сподели.
golf_III_2e
Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
Re: Голф 3, 1.6i, 101к.с.-няма ускорение
Мнениеот golf_III_2e » Нед 06 ное 2011 12:59
А дaли има точна центровка мотора,провери и агренажния ремък правилно ли е зацепен.
Lubo 85
Регистриран на: Пет 03 юли 2009 14:21
Автомобил: vw golf MK3
Двигател: AFT 1996
Местоположение: Асеновград
Мнениеот Lubo 85 » Нед 06 ное 2011 16:04
Откачи дебитомера и я пробваи.
Моята имаше същият проблем изчистиха ми го и се оправи!
ar80
Мнениеот ar80 » Пон 07 ное 2011 13:12
Ще пробвам и ще пиша пак
ar80
Мнениеот ar80 » Нед 20 ное 2011 14:27
Здравейте колеги, откачих дебитомера но разлика няма, ангренажа е наред. Колата си пали, оборотите са стабилни но като тръгна и забива муцуна, други предложения!
ico_9005
Регистриран на: Вто 29 мар 2011 9:27
Местоположение: Varna
Мнениеот ico_9005 » Пон 21 ное 2011 11:29
Погледни главното реле ,дебитомера,почисти дроселовата клапа и си готов.
ar80
Мнениеот ar80 » Сря 23 ное 2011 11:49
Колега къде се намира това главно реле или да ходя на майстор?
maerto
Регистриран на: Съб 16 окт 2010 15:51
Автомобил: VW Golf 4 2001
Двигател: 1.6 16V AUS
Местоположение: sofia/silistra
Мнениеот maerto » Сря 23 ное 2011 11:52
Бензинва помпа,измерете дебита.
hooligan_sk
Автомобил: GLC X254 + Kona EV
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Сря 23 ное 2011 11:54
ar80 написа:Здравейте колеги, откачих дебитомера но разлика няма, ангренажа е наред. Колата си пали, оборотите са стабилни но като тръгна и забива муцуна, други предложения!
Какво значи ангренажа е наред? Проблема ти звучи точно като неправилно зацепен ремък :012:
ar80
Мнениеот ar80 » Сря 23 ное 2011 12:23
Имам в предвид че е зацепен както трябва!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 89 госта
