Голф 3, 1.6i, 101к.с.-няма ускорение
ar80
- Регистриран на: Пон 03 яну 2011 15:41
- Местоположение: В. Търново
Здравейте колеги, преди 2 месеца си купих Голф 3, 1.6i, 101коня, колата вървеше супер до един ден когато не можах да я запаля. Затеглих я до едни майстори, не знам какво бутаха и правиха но от тогава колата не иска да върви, пали нормално но няма ускорение абе направо е ужас. Катализатора е пробит, ходих при друг майстор той я гледа смени филтъра на бензина но ефект никакъв, сега ми казва да сменям някакъв разпределител, на диагностика всичко е добре, но колата не иска да ускорява. Моля някой ако се е сблъсквал с нещо подобно да сподели.
- golf_III_2e
- Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
Re: Голф 3, 1.6i, 101к.с.-няма ускорение
А дaли има точна центровка мотора,провери и агренажния ремък правилно ли е зацепен.
- Lubo 85
- Регистриран на: Пет 03 юли 2009 14:21
- Автомобил: vw golf MK3
- Двигател: AFT 1996
- Местоположение: Асеновград
Откачи дебитомера и я пробваи.
Моята имаше същият проблем изчистиха ми го и се оправи!
ar80
Ще пробвам и ще пиша пак
ar80
Здравейте колеги, откачих дебитомера но разлика няма, ангренажа е наред. Колата си пали, оборотите са стабилни но като тръгна и забива муцуна, други предложения!
Погледни главното реле ,дебитомера,почисти дроселовата клапа и си готов.
ar80
Колега къде се намира това главно реле или да ходя на майстор?
- maerto
- Регистриран на: Съб 16 окт 2010 15:51
- Автомобил: VW Golf 4 2001
- Двигател: 1.6 16V AUS
- Местоположение: sofia/silistra
Бензинва помпа,измерете дебита.
- hooligan_sk
- Автомобил: GLC X254 + Kona EV
- Двигател: EA113
ar80 написа:Здравейте колеги, откачих дебитомера но разлика няма, ангренажа е наред. Колата си пали, оборотите са стабилни но като тръгна и забива муцуна, други предложения!
Какво значи ангренажа е наред? Проблема ти звучи точно като неправилно зацепен ремък
ar80
Имам в предвид че е зацепен както трябва!
