Симптом: Бял пушек....
chefito
Мнениеот chefito » Пет 27 окт 2006 19:41
Има изписано по темата, но не намерих нищо конкретно като отговор.....само догатки. Та проблема ми е следния: Качвам се на заден аз и опа в огледалото скибам - пропушила колата. Пуши бял пушек през ауспуха. Няма мирис и вкус. Не е пипнала и грам вода. Маслото си е наред. Значи логично при подаване на повечко газ пропушва доста повече. Утре ще запиша и клипче на светло да се види какво прави....предложения?? С вастоп мислихме нещо логично ама не стигнахме до извод та давам на всеослушание проблема. мотора е АБД....абе да си кажа ми се чува и някакво пукане, тракане, тропане по гърнетата ама ся в тъмното нищо не локализирах....прави го и на газ и на бензин без разлика....колата пали безпроблемно, има си мощност и разхода последните дни си беше повече от задоволителен....8-9/100 газец....ако не пушеше щеше всичко да е наред :)
Bobby_
Регистриран на: Пон 20 юни 2005 2:00
Мнениеот Bobby_ » Пет 27 окт 2006 19:48
Странно но това не ли конденз? или ловиш риба на бастун :D
chefito
Мнениеот chefito » Пет 27 окт 2006 19:56
Bobby_ написа:Странно но това не ли конденз? или ловиш риба на бастун :D
колега доста ми се вижда, за да е конденз ама знае ли човек....а иначе намека с рибата на бастун не ми се видя на място....
Geleto
Регистриран на: Сря 25 яну 2006 10:12
Автомобил: Passat B4
Двигател: 1.8 MI 1994
Мнениеот Geleto » Пет 27 окт 2006 19:57
Най -вероятно е гарнитура на главата :( Виж дали "духа" през казанчето на антифриза или капачката за маслото!
chefito
Мнениеот chefito » Пет 27 окт 2006 19:58
Geleto написа:Най -вероятно е гарнитура на главата :( Виж дали "духа" през казанчето на антифриза или капачката за маслото!
гарнитурката е на 15 000км все ми се вярва че би трябвало да изкара повечко мамка му :(
Geleto
Мнениеот Geleto » Пет 27 окт 2006 20:00
Ако не е шлайфана главата качествено най- вероятно е от гарнитурата
georgipass
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 20:22
Мнениеот georgipass » Пет 27 окт 2006 20:04
Конденз... :wink: Не се притеснявай и не се занимавай с глупости :D
Bobby_
Мнениеот Bobby_ » Пет 27 окт 2006 20:07
това срибата и бастуна беше шега :oops: Изчакай колата да загрее и да пусне перката; провери колко е надула маркучите и....... абе я си виж изпарителя дали няма скъсана мембрана?!?!?!
chefito
Мнениеот chefito » Пет 27 окт 2006 20:12
Bobby_ написа:това срибата и бастуна беше шега :oops: Изчакай колата да загрее и да пусне перката; провери колко е надула маркучите и....... абе я си виж изпарителя дали няма скъсана мембрана?!?!?!
щеше да мирише в казана ако е скъсано маркучлето...предполагам..утре ще тествам на светло....всичко....иначе 3 пъти слизам и все си мисля че си втълпявам че пуши ама си пуши бая мамка му....ся като гледах последния път на празен ход дори си пуши мизерницата :)......утре по светло ще драсна едно клипче дано си личи ко праи.......
angell
Регистриран на: Пет 18 фев 2005 17:06
Мнениеот angell » Пет 27 окт 2006 20:26
ако пуши нонстоп е проблем но ако е само на студено споко --- на много коли е така. при мен е 15мин но може и повече сиг. го забравям да го следя но масло и вода не харчи само бензин
chefito
Мнениеот chefito » Пет 27 окт 2006 20:58
ново 20 .... струва ми се че чувам някакви детонации по гърнетата.....идеи.........като я запаля и на празен ход ми се вижда почти нормално пушенето...ама като изфорсирам е доста...и си пукат тия детонации.....да не остава газ във гърнето и там да се пали и да детонира.????....и пушенето да е от това???
chefito
Мнениеот chefito » Пет 27 окт 2006 21:32
angell написа:ако пуши нонстоп е проблем но ако е само на студено споко --- на много коли е така. при мен е 15мин но може и повече сиг. го забравям да го следя но масло и вода не харчи само бензин
там е работата че студена топла все пуши.......освен да излезна да и напрая един форсаж 10 мин да загрее яко и да вида дали ше изчисти на бензин.....поне да знам че е заради газа.....
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 27 окт 2006 21:38
chefito написа:щеше да мирише в казана ако е скъсано маркучлето...
При всички случаи, при антифиза не усетих да ми мирише на изгорели газове, а моята гарнитурка си беше бая пръсната, нейната кожица! :motz:
Stefanoz
Регистриран на: Вто 04 яну 2005 17:31
Мнениеот Stefanoz » Пет 27 окт 2006 21:49
Виж сега,когато е студена на празен ход като пуши бяло,ако капе конденз долу до аспуха на земята си супер...но ако хвърля конденз на 50-80см от аспуха е заминала гарнитура и вкарва антифриз в цилиндрите.Поне така беше при мен :wink:
chefito
Мнениеот chefito » Пет 27 окт 2006 21:57
10 минути яко шпорене на миличкото малко ABD на бензин и спря да пуши. Тука вече се хвърлих в баси филма...нямам нерви вече но утре ако пропуши пак на газ значи е нещо по газовата и поне е локализиран до нкъде проблемоса.......благодаря на всички коит осе отзоваха и се надявам да е до някакви настройки на газовата....btw първите 2-3 мин на бенз продължаваше да пуши и изведнъж поизчисти и спря.....
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 56 госта
