Точно за зимата заднатачистачка на комбито Голф 3,взе че спря...
Някой ще подскаже ли как се сваля кората на задната врата и моторчето за чистачката,каква може да е повредата ако релето работи...и има ли моторчета на старо при "италианеца" в София...?
Golf MK3 комби - задна чистачка не работи
Naydenov56
- Регистриран на: Чет 09 юли 2009 8:13
- sensho1980
- Регистриран на: Чет 02 юли 2009 21:57
- Местоположение: ruse
Re: задна чистачка не работи
колега виж първо кабелите в маншона на вратата там от много отваряне се прекъсват после рови моторчето
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Във вътрешната пластмасова дръжка има 1 винт. Развиваш го и подхващаш кората .Не помня колко бр щипки са , но са правоъгълни и не се чупят. това е за хечбек.предполагам , че са същите и за комбито.Откачаш куплунга при мотора / малко е трудно/. И мериш дали идва напрежение на куплунга от снопа. Може да подадеш с дълъг кабел и + от акумулатора за да провериш дали върти двигателя.
Обикновенно спича остта на ел.мотора в алуминиевата отливка - в дългата част, при дълги неизползване на задна чистачка. Потърси бях писал как се разглобява ел.мотора.
Капачката е на нитове- разпробиват се с свредло ф 2,4-2,5 мм и се нарязва резба М3 ,преди да отвориш капака. Издухай о отворите с направената резба и тогава отваряй.На капачката разшири отворите до ф 3 мм. От магазин за крепеж - винчета М# х 12-15 мм . Не дърпай и не напъвай капачката, а с почукване да отлепи. Под нея има тънка хартиена гарнитурка.. Почисти контактните пластни от грес и нагар. Избий остта и я пришлайфай с шкурка за да падне ръждата. Сложи нова грес. Уплътнението на остта е 1 О пръстен , който го няма като резервна част. Този пръстен се притрива с течение на времето и пропуска вода/влага по остта и тя корозира. Проблема с О пръстена реших като сложих 2-3 шайби от тефлон с дебелина 0,5-0,6 мм плътно по остта.
Вс това , ако не е изгоряло моторчето или са износени четките или колектора му. Четки има в магазина на "Франсизкуп"
Последна промяна от kris11 на Съб 03 дек 2011 17:54, променено общо 1 път.
а пък аз мисля ,че е запекла оста на чистачката! ако не се ползва редовно ръждясва и запича!иска проверка ,почистване и смазване!
Колеги,ето до каде стигнах аз,механизма не работи,но като включа лостчето се чува цъкане в моторчето,каква може да е причината да не работи на снимката в ограденото с 4ервено се вижда някакво уплатнение и резбата е нарушена,а в ограденото с синъо развива ли се.По-късно 6те разпробия нитовете и после дали ще стане с самонарязващи винтове за метал.
- kris11
и после дали ще стане с самонарязващи винтове за метале ще се спука корпуса .Сплавта е ЦАМ. Вземи си 1 метчки М3 и си пренарежи резба.
- piter_96
- Регистриран на: Пон 03 май 2010 15:07
- Автомобил: VW Golf III VW Golf III Variant
- Двигател: AFT 1997 AAM 1994
- Местоположение: Сопот
Наистина първо пробва с маншона. При мен там беше проблема
Успех
piter_96 написа:Наистина първо пробва с маншона. При мен там беше проблемаУспех
Колега как го оправи?Без да отваряш механизма ли?
Купих 2 свредла 2.2мм щото нямаше 2.5мм,следващият размер беше 3мм и ми се видя много.И още един въпрос,до край ли да пробивам.Метчик от каде да взема 3мм ,питах в Вулкан ама нямаха.
kraskko
- Регистриран на: Сря 24 мар 2010 12:27
- Автомобил: bmw
- Двигател: dizel
- Местоположение: Usa
колега пробивай смело,пази пръскалката да не я счупиш(на 90%) се чупят при грубо разваляне.без да рзпробиеш няма да го раздвижиш,тръбичката която влиза в механизма(за течноста) влиза до половината в оста на въртящата се част(трябва да е бял цвят)а самата пръскалка е черна и влиза в бялата трбичка от вън на вътре.преди да пробиваш нитовете на механизма пробай (много внимателно)да извадиш пръскалката,след това е лесно.няма какво да се счупи,казвам го от опит доста механизми съм разглобил,и даже някой съм оправил
след раздвижване слагай смонарезни винтове и внимавай клоко ги стягаш,грес мес как си трябва и си на бел кон успех.
п.п на отбелязаните в кръгче места на снимките нищо не се развива(внимателно се избива)оста след разпробиване на нитовете.
kraskko
- Автомобил: bmw
- Двигател: dizel
е това черното е пръскалката внимателно я вадиш на горе и псле работиш смело.
kraskko написа:е това черното е пръскалката внимателно я вадиш на горе и псле работиш смело.
Колега мерси за съветите ,ама това 4ерното неще да излиза .Дърпам го с клещите ама не става,да не би да пропускам нещо.Пръскалката с клещите излиза ли или други хватки трябват?
kraskko
- Автомобил: bmw
- Двигател: dizel
с клещи(ама леко)на ляво,на дясно с търпение и без нерви ще стане.след раздвижването,пръскалката трябва да е неподвижна(върти се само оста с чистачката),да пръска на едно място.утре ще ти кача снимки на счупени пръскалки и разглобено моторче да видиш за какво иде реч.
kraskko
- Автомобил: bmw
- Двигател: dizel
за сега не мъчи пръскалката,утре ще кча снимки и ще ти обясня как да го разглбиш,без да счупиш нищо
ИЗКАРАХ Я.Ама май е счупена в долния край.Разпробих капака ама главите на нитовете седят,утре 6те си купя 3мм свредло и ще ги взема да видим дали ще се отвори.Ето и снимки.
Възможно ли да е била счупена пръскалката щото не пръскаше,а вода отива до нея.
Потребители, разглеждащи този форум: ruski.p и 84 госта
