спирачки
hristian37
Регистриран на: Чет 24 ное 2005 15:10
Автомобил: Голф 6 ТДИ
спирачки
Мнениеот hristian37 » Пет 27 окт 2006 21:53
Здравейте онзи ден нямаше какво да правя и реших да отделя малко време на колата - отворих казанчето на спирачната течност и тя беше 4ерна като масло- реших да я сменя - отвих 4те пробки на колелетата и тя за 1:30ч изтече цялата- свалих казанчето измих го изсъхна сложих го- наливах бавно новата течност- изчаках да потече на самотек от задно дясно след това задно ляво , предно дясно и предно ляво и след това помпата - и уж всичко бе6е точно-карах спирах даже имаше една идея подобрение. НО след това като карах забелязах че при плавно спиране ми потъва педала - това го нямаше преди-отново обезвъздуших помпата, колелетата проблема си остана. Дайте акъл кво да правя - използвах спирачна течност ДОТ-4 на Приста, кантар на задните спирачки нямам.
IvoG
Регистриран на: Вто 13 юни 2006 14:27
Автомобил: Golf III
Двигател: 2.0 AGG
Мнениеот IvoG » Пет 27 окт 2006 22:21
При мен го имаше същия проблем след смяна на спирачната течност във Мотоексперта на симеоновско шосе. Ходих за рекламация и той ми даде диагноза спирачна помппа. Ама след това пак ги обезвъздушавах смених и цилиндърчетата отзад че омасляваха и се оправи няма потъване.
Ако преди не ти е потъвал според мен пак я обезвъздуши докато се оправи. Карай и обезвъздушавай.
Успех!
hristian37
Мнениеот hristian37 » Пет 27 окт 2006 22:23
IvoG написа:При мен го имаше същия проблем след смяна на спирачната течност във Мотоексперта на симеоновско шосе. Ходих за рекламация и той ми даде диагноза спирачна помппа. Ама след това пак ги обезвъздушавах смених и цилиндърчетата отзад че омасляваха и се оправи няма потъване.
Успех!
Кажи ми как ги обезвъздушаваш?
IvoG
Автомобил: Golf III
Двигател: 2.0 AGG
Мнениеот IvoG » Пет 27 окт 2006 22:27
Ами едни майстори ми показаха една система за обезвъздушаване която не е като стандартната с помпането. Отвиваш пробката без да си помпал на педала и чакаш докато потече течност. Колкото по бавно идва толкова повече въздух има. Въпреки че не го направиха по схемата да почнат първо от задно дясно.
hristian37
Мнениеот hristian37 » Пет 27 окт 2006 22:36
значи одвиваш и чакаш
IvoG
Автомобил: Golf III
Двигател: 2.0 AGG
Мнениеот IvoG » Пет 27 окт 2006 22:40
Да пробвай така. Ама според мен това си е въздух както описваш ситуацията.
hristian37
Мнениеот hristian37 » Пет 27 окт 2006 22:43
имам и малко съмнения в спирачната течност ама сега си седи бистра и не се оцветява - в каталлозите за г2 пише ДОТ4
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Пет 27 окт 2006 22:49
аз ли4но практикувам така:по4вам от предно ляво ,предно дясно и отзаде е без зна4ение.преди да по4на да обезвъздушавам припомпвам няколко пъти и пускам пробките една по една,заоколо20мин системата е обезвъздушена на самотек,по бързо е от стереотипния метод и ефекта е същия;успех
geri
Регистриран на: Пет 27 окт 2006 0:55
Мнениеот geri » Съб 28 окт 2006 0:25
И ако пак не стане,пробвай с гумичките на помпата или направо със смяна на самата помпа ;)
hristian37
Мнениеот hristian37 » Съб 28 окт 2006 9:08
geri написа:И ако пак не стане,пробвай с гумичките на помпата или направо със смяна на самата помпа ;)
няма логика да са гумичките, защото преди с гадната течност този проблем го нямаше -неможах да отвия 1 от 4те щуцера на помпата
IvoG
Автомобил: Golf III
Двигател: 2.0 AGG
Мнениеот IvoG » Съб 28 окт 2006 20:59
hristian37 написа:няма логика да са гумичките, защото преди с гадната течност този проблем го нямаше
И аз така мисля. Така че обезвъздушавай. Кажи после кво е станало.
geri
Мнениеот geri » Съб 28 окт 2006 21:03
IvoG написа:
Защо търсите логика ако е до обезвъздушаване до сега да се е оправила,значи на мойта уж нищо и нямаше,спираше си добре,отидох да и сменят накладките и педала взе да потава в ламарината и едва спираше,като смених помпата/понеже ми казаха че са гумичките а ако те се сменят след месец пак ще свършат/всичко се оправи и педала е бетон :)
IvoG
Автомобил: Golf III
Двигател: 2.0 AGG
Мнениеот IvoG » Нед 29 окт 2006 0:56
Ами най-логично е защото системата е била отворена и въздох е влязъл 1000%, :wink: а при теб е по-различно. Но все пак по някой път поговорката каде го чукаш каде се пука е в сила, може и друго да се окаже :roll:
ywygolf
Регистриран на: Пон 11 сеп 2006 12:34
Мнениеот ywygolf » Нед 29 окт 2006 12:02
И при мен беше точно така. И се оказа помпата.
Когато са семин кофти спирачна течност от новата се свиват гумичките старата е силно хидратирала. От том ми почнаха идни проблеми да не описвам че ме боли главата и джоба.
Но се оправи всичко с много пари и накрая точните майстори защото имаше и такива които искаха и медните тръби да смянят защото нищо друго не остана от старата спирачна система
Дано ти минеш с по малко и късмет
Plamen_RI
Регистриран на: Пон 03 юли 2006 21:00
Мнениеот Plamen_RI » Нед 29 окт 2006 12:20
Аз си ги обезвъздуших със парченце маркуч от медицинска система и бурканче със спирачна течност - супер бързо и чисто става. А иначе преди години имах подобен проблем на ладата, оказа се кофти течност, по-рядка от стандарта..абе менте някакво беше,та за малко да ме вкара във филм тогава, ама я смених и се оправи
ПС като напомпаш ако се втвърдява педала значи имаш въздух, дано е така защото ще го оправиш лесно,
Успех!!!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 122 госта
