спирачки
- hristian37
- Регистриран на: Чет 24 ное 2005 15:10
- Автомобил: Голф 6 ТДИ
спирачки
Здравейте онзи ден нямаше какво да правя и реших да отделя малко време на колата - отворих казанчето на спирачната течност и тя беше 4ерна като масло- реших да я сменя - отвих 4те пробки на колелетата и тя за 1:30ч изтече цялата- свалих казанчето измих го изсъхна сложих го- наливах бавно новата течност- изчаках да потече на самотек от задно дясно след това задно ляво , предно дясно и предно ляво и след това помпата - и уж всичко бе6е точно-карах спирах даже имаше една идея подобрение. НО след това като карах забелязах че при плавно спиране ми потъва педала - това го нямаше преди-отново обезвъздуших помпата, колелетата проблема си остана. Дайте акъл кво да правя - използвах спирачна течност ДОТ-4 на Приста, кантар на задните спирачки нямам.
- IvoG
- Регистриран на: Вто 13 юни 2006 14:27
- Автомобил: Golf III
- Двигател: 2.0 AGG
При мен го имаше същия проблем след смяна на спирачната течност във Мотоексперта на симеоновско шосе. Ходих за рекламация и той ми даде диагноза спирачна помппа. Ама след това пак ги обезвъздушавах смених и цилиндърчетата отзад че омасляваха и се оправи няма потъване.
Ако преди не ти е потъвал според мен пак я обезвъздуши докато се оправи. Карай и обезвъздушавай.
Успех!
Успех!
- hristian37
IvoG написа:При мен го имаше същия проблем след смяна на спирачната течност във Мотоексперта на симеоновско шосе. Ходих за рекламация и той ми даде диагноза спирачна помппа. Ама след това пак ги обезвъздушавах смених и цилиндърчетата отзад че омасляваха и се оправи няма потъване.
Успех!
Кажи ми как ги обезвъздушаваш?
- hristian37
- hristian37
- hristian37
IvoG написа:hristian37 написа:няма логика да са гумичките, защото преди с гадната течност този проблем го нямаше
И аз така мисля. Така че обезвъздушавай. Кажи после кво е станало.
Защо търсите логика ако е до обезвъздушаване до сега да се е оправила,значи на мойта уж нищо и нямаше,спираше си добре,отидох да и сменят накладките и педала взе да потава в ламарината и едва спираше,като смених помпата/понеже ми казаха че са гумичките а ако те се сменят след месец пак ще свършат/всичко се оправи и педала е бетон
И при мен беше точно така. И се оказа помпата.
Когато са семин кофти спирачна течност от новата се свиват гумичките старата е силно хидратирала. От том ми почнаха идни проблеми да не описвам че ме боли главата и джоба.
Но се оправи всичко с много пари и накрая точните майстори защото имаше и такива които искаха и медните тръби да смянят защото нищо друго не остана от старата спирачна система
Дано ти минеш с по малко и късмет
- Plamen_RI
- Регистриран на: Пон 03 юли 2006 21:00
Аз си ги обезвъздуших със парченце маркуч от медицинска система и бурканче със спирачна течност - супер бързо и чисто става. А иначе преди години имах подобен проблем на ладата, оказа се кофти течност, по-рядка от стандарта..абе менте някакво беше,та за малко да ме вкара във филм тогава, ама я смених и се оправи
ПС като напомпаш ако се втвърдява педала значи имаш въздух, дано е така защото ще го оправиш лесно,
Успех!!!
Успех!!!
