Не върви на бензин ..... какво да направя ???
speed_kmg
Регистриран на: Вто 02 фев 2010 18:21
Местоположение: СОФИЯ
Мнениеот speed_kmg » Нед 13 ное 2011 16:02
Колата е 1,4 АБД има газ от около година! Пали постоянно на бензин, но гасне често !
ПОНЯКОГА СИ РАБОТИ ПЕРФЕКТНО НА БЕНЗИН и мисля че се запушва дюзата на МОНОТО
- как се отпушва тя ?
Glove
Автомобил: VW Golf MK2 GTI
Двигател: AUM
Re: Не върви на бензин ..... какво да направя ???
Мнениеот Glove » Нед 13 ное 2011 16:06
Преди да почнеш да правиш каквото и да е по горивната система на колата, откачи си акомулатора за 5мин. След това запали на бензин и покараи да видиш дали се е оправила. Плучават се така наречените адапрации на горивната система от работата на газ и когато минеш на бензин колата не работи, причината е много богата или много бедна смес на газ. В повечето случай е богата.
speed_kmg
Мнениеот speed_kmg » Нед 13 ное 2011 16:17
И ако е така при всяко превключванена бензин трябва да откачам акомулатора ли ?
Glove
Двигател: AUM
Мнениеот Glove » Нед 13 ное 2011 16:24
Не, решенията са няколко. Едното е да се сложи така наречения ламбда имулатор, който да казва на колата че всичко е наред докато работи на газ. Другия вариант е да се пробваш да настроиш газовото така че да не се объркава компа от работата на газ, кето означава да се регулира горенето на колата така че да не си над нормите на изгорелите газове.
parno
Мнениеот parno » Нед 13 ное 2011 16:27
аз пробвах да изкарам копче да спирам + към компа - нищо не стана
то откачам цялата букса на компа и колата работи на газ и на бензин
това със сместа което колегата ти казва е вярно абсолютно - как точно не знам обаче!
след настройка на газовата ми когато и да метна на бензин колата си работи без проблеми (даже сега вече седмица карам в града само на бензин)
и буксата я откачи за повече време
при мен веднъж 5 минути не стигнаха - оставям я за около 1 час ако ще я откачам :)
speed_kmg
Мнениеот speed_kmg » Нед 13 ное 2011 22:29
А колко струва ламбда симулатора? и какво ще стане ако си махна ламбдата ??? така или иначе мисля вече да си махна катализатора !
speed_kmg
Мнениеот speed_kmg » Пон 14 ное 2011 20:17
:stll think: :stll think: :stll think:
krasimir_gti
Регистриран на: Сря 26 окт 2011 11:59
Местоположение: Kostenec
Мнениеот krasimir_gti » Пон 14 ное 2011 20:19
след като не иска да варви на бензин пробваи пък на нафта бе пи4-мое гоуфо ти да е обърнал резбата хахаха
Последна промяна от IvanMan на Пон 14 ное 2011 22:26, променено общо 1 път.
speed_kmg
Мнениеот speed_kmg » Пон 14 ное 2011 22:21
krasimir_gti написа:след като не иска да варви на бензин пробваи пък на нафта бе пи4-мое гоуфо ти да е обърнал резбата хахаха
Мда при малоумните селяни като теб това би помогнало :D
Vidol Nikolov
Регистриран на: Чет 22 яну 2009 12:22
Автомобил: Jetta 1.6
Двигател: PN
Местоположение: ---
Мнениеот Vidol Nikolov » Пон 14 ное 2011 22:26
:twisted:
Ей недоносен олигофрен спри да цапаш темите на хората бе .Нема ли кой да ти удари БАН :twisted:
krasimir_gti
Мнениеот krasimir_gti » Пон 14 ное 2011 22:29
несе силете толкова да несе спънете
genov1
Регистриран на: Пон 09 май 2011 19:52
Автомобил: Passat CC
Двигател: CBBB 2008
Мнениеот genov1 » Пон 14 ное 2011 22:49
Ако е запушена дюзата няма да върви на бензин постоянно. Щом само гасне от време на време значи трупа грешки от газовата. Имаше една цака, шунтира се 1 и 5 краче на компютъра и така се рестартираше на всяко даване на контакт, ама не съм 100% сигурен да не те излъжа
speed_kmg
Мнениеот speed_kmg » Пон 14 ное 2011 23:40
Ами аз все пак си мисля че е от дюзата , защото когато понякога карам на дълго някакси се отпушва и си върви после перфектно ????? :screwy
venho
Регистриран на: Чет 14 май 2009 10:26
Мнениеот venho » Вто 15 ное 2011 1:57
krasimir_gti написа:несе силете толкова да несе спънете
Предишното ЛС | Следващото ЛС | Предишно ЛС | Следващо ЛС
Заглавие: Re: Голф 3 гти 115к.с харчи масло!?
От: krasimir_gti
Изпратено на: 14 Ное 2011 23:11
До: venho
Съобщение
немога да му ка4а снимки вав фопума,имам на лаптопа но немога да намериа опциата как да ги ка4а тук,а като стана вапрос за стоиноста на колите ни-маратонките ми струват пове4е от двоиката ти и неми пи6и на ли4на-все пак неси ми лиубовница.
гледай ти да не ти се увият вързанките на маратонките във венеца на колелото на село mhihi mhihi
колега проблема ти е точно сходен с проблем който го имаше и мой приятел с пасат 1,8 моно абс 90 коня проблема се реши с гореспоменатия ламбда симулатор
speed_kmg
Мнениеот speed_kmg » Вто 15 ное 2011 14:19
А какъв е вариянта да си сложа реле, което да се върже към копчето на газта и когато се превключи на газ - просто да изключва лан сондата ??? Накой правил ли е този трик ???
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], KoceKasapa и 76 госта
