Не върви на бензин ..... какво да направя ???
- speed_kmg
- Регистриран на: Вто 02 фев 2010 18:21
- Местоположение: СОФИЯ
Колата е 1,4 АБД има газ от около година! Пали постоянно на бензин, но гасне често !
ПОНЯКОГА СИ РАБОТИ ПЕРФЕКТНО НА БЕНЗИН и мисля че се запушва дюзата на МОНОТО
- как се отпушва тя ?
- Glove
- Регистриран на: Сря 03 май 2006 23:35
- Автомобил: VW Golf MK2 GTI
- Двигател: AUM
Re: Не върви на бензин ..... какво да направя ???
Преди да почнеш да правиш каквото и да е по горивната система на колата, откачи си акомулатора за 5мин. След това запали на бензин и покараи да видиш дали се е оправила. Плучават се така наречените адапрации на горивната система от работата на газ и когато минеш на бензин колата не работи, причината е много богата или много бедна смес на газ. В повечето случай е богата.
- speed_kmg
И ако е така при всяко превключванена бензин трябва да откачам акомулатора ли ?
- Glove
- Двигател: AUM
Не, решенията са няколко. Едното е да се сложи така наречения ламбда имулатор, който да казва на колата че всичко е наред докато работи на газ. Другия вариант е да се пробваш да настроиш газовото така че да не се объркава компа от работата на газ, кето означава да се регулира горенето на колата така че да не си над нормите на изгорелите газове.
- parno
аз пробвах да изкарам копче да спирам + към компа - нищо не стана
то откачам цялата букса на компа и колата работи на газ и на бензин
това със сместа което колегата ти казва е вярно абсолютно - как точно не знам обаче!
след настройка на газовата ми когато и да метна на бензин колата си работи без проблеми (даже сега вече седмица карам в града само на бензин)
и буксата я откачи за повече време
при мен веднъж 5 минути не стигнаха - оставям я за около 1 час ако ще я откачам
- speed_kmg
А колко струва ламбда симулатора? и какво ще стане ако си махна ламбдата ??? така или иначе мисля вече да си махна катализатора !
- krasimir_gti
- Регистриран на: Сря 26 окт 2011 11:59
- Местоположение: Kostenec
след като не иска да варви на бензин пробваи пък на нафта бе пи4-мое гоуфо ти да е обърнал резбата хахаха
Последна промяна от IvanMan на Пон 14 ное 2011 22:26, променено общо 1 път.
- speed_kmg
krasimir_gti написа:след като не иска да варви на бензин пробваи пък на нафта бе пи4-мое гоуфо ти да е обърнал резбата хахаха
Мда при малоумните селяни като теб това би помогнало
- Vidol Nikolov
- Регистриран на: Чет 22 яну 2009 12:22
- Автомобил: Jetta 1.6
- Двигател: PN
- Местоположение: ---
Ей недоносен олигофрен спри да цапаш темите на хората бе .Нема ли кой да ти удари БАН
- krasimir_gti
несе силете толкова да несе спънете
- genov1
- Регистриран на: Пон 09 май 2011 19:52
- Автомобил: Passat CC
- Двигател: CBBB 2008
Ако е запушена дюзата няма да върви на бензин постоянно. Щом само гасне от време на време значи трупа грешки от газовата. Имаше една цака, шунтира се 1 и 5 краче на компютъра и така се рестартираше на всяко даване на контакт, ама не съм 100% сигурен да не те излъжа
- speed_kmg
Ами аз все пак си мисля че е от дюзата , защото когато понякога карам на дълго някакси се отпушва и си върви после перфектно ?????
venho
- Регистриран на: Чет 14 май 2009 10:26
krasimir_gti написа:несе силете толкова да несе спънете
Предишното ЛС | Следващото ЛС | Предишно ЛС | Следващо ЛС
Заглавие: Re: Голф 3 гти 115к.с харчи масло!?
От: krasimir_gti
Изпратено на: 14 Ное 2011 23:11
До: venho
Съобщение
немога да му ка4а снимки вав фопума,имам на лаптопа но немога да намериа опциата как да ги ка4а тук,а като стана вапрос за стоиноста на колите ни-маратонките ми струват пове4е от двоиката ти и неми пи6и на ли4на-все пак неси ми лиубовница.
гледай ти да не ти се увият вързанките на маратонките във венеца на колелото на село
колега проблема ти е точно сходен с проблем който го имаше и мой приятел с пасат 1,8 моно абс 90 коня проблема се реши с гореспоменатия ламбда симулатор
- speed_kmg
А какъв е вариянта да си сложа реле, което да се върже към копчето на газта и когато се превключи на газ - просто да изключва лан сондата ??? Накой правил ли е този трик ???
