Стържене при ускорение след смяна маслото в скоростите.
giorgo77
Регистриран на: Вто 13 ное 2007 23:26
Мнениеот giorgo77 » Вто 15 ное 2011 8:18
Смених маслото в скоростната кутия и след 100км. пробег започна да с появява странен
шум отпред вдясно при потегляне и въобще при ускоряване. Маслото е 75W90 пълна синтетика. Предполагам, че е имало добавка старото масло. Ще ви помоля за съвет за добра добавка за скорости да видим дали ще свърши работа, ако не ще се търси друга скоростна кутия.
plamenpet81
Регистриран на: Пон 26 окт 2009 21:27
Автомобил: Vento
Двигател: ABS
Re: Стържене при ускорение след смяна маслото в скоростите.
Мнениеот plamenpet81 » Вто 15 ное 2011 11:50
Ти сигурен ли си,че ти трака от скоростната кутия а не е от някъде другаде.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Вто 15 ное 2011 11:52
giorgo77 написа:Смених маслото в скоростната кутия и след 100км. пробег започна да с появява странен
Не си уточнил за каква кола и двигател иде реч. Ако е тая от аватара - кутиите им са вече по 80-100на лева във форума. Ако добавката струва 30 примерно не виждам смисъл от нея. По-добре намери читави скорости.
giorgo77
Мнениеот giorgo77 » Вто 15 ное 2011 13:55
Благодря за съветите. Колата е от аватара с мотор AAM. Ще я карам на майстор по-късно да я види. Може да е каре, но се съмнявам защото карето трака в завой само до колкото знам.
giorgo77
Мнениеот giorgo77 » Чет 17 ное 2011 23:08
Оказа се, че шумът е от някаква ламарина върху двуцевката преди меката връзка.
plamenpet81
Автомобил: Vento
Двигател: ABS
Мнениеот plamenpet81 » Пет 18 ное 2011 10:13
За това те питах дали си сигурен,че шума е от нея.В крайна сметка си разбрал от какво е. :да:
