Смених маслото в скоростната кутия и след 100км. пробег започна да с появява странен
шум отпред вдясно при потегляне и въобще при ускоряване. Маслото е 75W90 пълна синтетика. Предполагам, че е имало добавка старото масло. Ще ви помоля за съвет за добра добавка за скорости да видим дали ще свърши работа, ако не ще се търси друга скоростна кутия.
Стържене при ускорение след смяна маслото в скоростите.
- plamenpet81
- Регистриран на: Пон 26 окт 2009 21:27
- Автомобил: Vento
- Двигател: ABS
Re: Стържене при ускорение след смяна маслото в скоростите.
Ти сигурен ли си,че ти трака от скоростната кутия а не е от някъде другаде.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
giorgo77 написа:Смених маслото в скоростната кутия и след 100км. пробег започна да с появява странен
Не си уточнил за каква кола и двигател иде реч. Ако е тая от аватара - кутиите им са вече по 80-100на лева във форума. Ако добавката струва 30 примерно не виждам смисъл от нея. По-добре намери читави скорости.
- giorgo77
- Регистриран на: Вто 13 ное 2007 23:26
Благодря за съветите. Колата е от аватара с мотор AAM. Ще я карам на майстор по-късно да я види. Може да е каре, но се съмнявам защото карето трака в завой само до колкото знам.
- giorgo77
Оказа се, че шумът е от някаква ламарина върху двуцевката преди меката връзка.
- plamenpet81
- Автомобил: Vento
- Двигател: ABS
За това те питах дали си сигурен,че шума е от нея.В крайна сметка си разбрал от какво е.
Потребители, разглеждащи този форум: KoceKasapa и 71 госта
