какъв антифриз за голф 3 1.6 афт мотор
asus86
- Регистриран на: Чет 06 яну 2011 10:44
- Местоположение: pestera
здравейте на всички. имам голф 3 1.6 афт мотор колата беше с червен антифриз но изпускаше от едно съединение и лека по лека изтече и с доливането стана само вода. и сега сам с син антифриз дали ще има някакъв проблем.благодаря предварително
Re: какъв антифриз за голф 3 1.6 афт мотор
Погледни какво пише на разширителния съд (вероятно Г12 - червен). По принцип синият е по-... агресивен, да кажем, към алуминия, който се използва масово в модерните двигатели като твоя. От друга страна аз съм виждал син антифриз, който "е разработен за модерни ДВГ с вътрешно горене, дори и най-модерните алуминиеви такива", цитирано по спомен.
Един вид - "ей с тоя син нямаш ядове". Дали е трик или не - не знам.
По принцип не е скъпо да си го смениш, за да си по-спокоен. А и ако си доливал чешмяна вода, е най-добре наистина да си го смениш.
Цялата система ли смени или само допълни със син?
asus86
от долния маркуч на радиатора източих всичко и налях 4кл. син антифриз значи на казанчето пише г12 блока неми е алуминиев а май е чугунен
- Firestarter
- Регистриран на: Нед 06 юли 2008 12:38
- Автомобил: Голф 3
- Местоположение: Перник
Трябва да наливаш червен антифриз (G12).Колата ти 97' набор ли е ?
- Ljubon
- Регистриран на: Съб 15 авг 2009 10:54
- Местоположение: Sofia
Firestarter написа:Трябва да наливаш червен антифриз (G12).Колата ти 97' набор ли е ?
И задължително промий добре системата, защото синия и червения се пресичат!
asus86
ако е карам с този синия какво може да стане 20 лева.дадох за него ако неможе да стане някоя беля за какво даго сменям
- Ljubon
asus86 написа:ако е карам с този синия какво може да стане 20 лева.дадох за него ако неможе да стане някоя беля за какво даго сменям
Колата ти е била с червен, но си сипал син, защото си видял, че е по-евтин.
А най-евтино излиза като изобщо не се кара колата.
asus86
доста хора ми казаха че и със син антифриз дае карам нищо няма даму стане на двигателя. но исках да видя и ващо мнение в форума сега незнам дали даго сменям или не
все пак благодаря на всички
- Firestarter
- Автомобил: Голф 3
За да ти е мирна главата най-добре,направи една промивка на охладителната система.После наливаш червен антифриз (G12) и си готов.
- peachbaby
- Регистриран на: Вто 23 дек 2008 10:33
колега,не се занимавай да го сменя6 няколко пати.аз сам с афт мотор и 4 години го карах с син антифриз.няма му ни6то.сега6ния син антифриз няма ни6то об6то с едновреме6ния.караи и си свиркаи
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Абе и М10Д да му сложиш, ще върви хайванчето, какво ще прави
Да ви имам логиката. Хората са го написали на казанчето какъв трябва да е. Тоя казал, оня рекъл...
lion_heart002
- Регистриран на: Чет 18 фев 2010 13:45
- Автомобил: Rio UB Corolla E110 GS450H
- Двигател: D4FC 4ZZFE 2GR-FSE
Гледай внимателно и ако го сменяш си сипи червен!Аз лично бих го сменил!Разликата е е именно в това,че червения си е (OAT)organic acid technology!Тоест с технология на органична киселина!Разликата е,че синия може да прецака алуминия по мотора а ако пък е много менте,може да разяде и блока!Това е факт,даже има и теми и снимки в шкода форума какво става с този бг син антифриз!И аз съм карал коли с него,но много стари и с чугунени блокове дето са вековище и проблеми не съм имал!Но не препоръчвам да караш с него голфа!Ако смесиш червен и само мъничко син антифриз става течност с цвят на БОЗА!Така,че преди смяната-хубава промивка,ама действително хубава!Аз я правих на напълно загрял мотор с вряла вода от чешмата и се получи!
asus86
за сега сиго оставям с синия и следващата смяна някои път ще му сложа г12 ако още е умен голфа кяколко майстора днеска ми казаха че няма никакъв проблем дае със син само да неги смесвам двата
lion_heart002
Ок,слушай си ''майсторите''.Явно не държиш на колата,тежко му на този дето я купи след теб...
Пък можеш и да чукнеш на линка отдолу да попрочетеш...
http://www.skodaclub-bg.org/forum/viewtopic.php?p=149233&sid=5e9b562f11a181e7af9d6f6f975df28a
Пък можеш и да чукнеш на линка отдолу да попрочетеш...http://www.skodaclub-bg.org/forum/viewtopic.php?p=149233&sid=5e9b562f11a181e7af9d6f6f975df28a
- Speedy86
- Регистриран на: Чет 17 сеп 2009 20:05
- Автомобил: Audi A4 1.8 20V
- Двигател: ADR 1996
- Местоположение: samokov
Имам голф с АЕК мотор,днес сменях антифириза,източих стария и смених стария и захабен разширителен съд с нов,двигателя събра 4 литра и половина червен антифриз,общо казанче+антифриз=65лв.
П.П:И на мен доста хора се опитваха да ме накарат да повярвам че синия и червения антифриз се различават само по цвета,но са далеч от истината.Незнам какъв точно е червения антифириз но щом са написали хората че трябва да е с такъв явно има нещо!!!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], KoceKasapa и 76 госта
