Проблем с охладителната система на голф 2 - 1,3 мотор с агу
exstreim
Регистриран на: Съб 19 ное 2011 23:22
Местоположение: Пещера
Мнениеот exstreim » Съб 19 ное 2011 23:53
Може ли някой да ми кажи причината за моя проблем:
- Както си карах колата [голф 2, 1.3 мотор с газова уредба],забелязах на таблото,че стрелката за температурата минаваше над половината.Спрях колата, отворих капака и от капачката на разширителния съд, изтичаше много антифриз.Маркучите към радиатора бяха студени и радиатора студен. Маркучите не бяха надути, изпарителя замръзна.След това смених термостата и след 2 дена проблема се повтори.Клапана на капачката не задържа налягане в системата и изпуска много антифриз [ изпуска само когато колата работи на малкия кръг].
Моля ви дайте съвети за да си реша проблема.
antonco
Регистриран на: Вто 24 ное 2009 18:38
Автомобил: Golf 2
Двигател: RP
Re: Проблем с охладителната система на голф 2 - 1,3 мотор с агу
Мнениеот antonco » Нед 20 ное 2011 9:41
Как студени пък стрелката минава повече от половината. :shock
Първо виж дали ти отваря втория кръг.
Обезсвъздуши системата.
Смени капачката на казанчето.
Виж като подаваш газ дали от малкото маркуче към казанчето връща струя антифриз.
exstreim
Мнениеот exstreim » Нед 20 ное 2011 11:17
-Колега стрелката е вързана за блока а не за радиатора.
-Термостата е сменен и възможно при изпускане на капачката на антифриза да намалява антифриза и да не може да даде температура на термостата да отвори.
-Системата съм я обезвъздушил
-През малкия маркуч на съда на разширителния съд връща антифриз
qncho
Регистриран на: Вто 23 юни 2009 16:06
Местоположение: Ямбол
Мнениеот qncho » Нед 20 ное 2011 11:37
провери колега газовото дане да вкарва газ във водата .
exstreim
Мнениеот exstreim » Нед 20 ное 2011 11:49
Колега не изпуска газ в изпарителя. Течността не мирише на газ,при отворена капачка на съда и работещ двигател не излизат мехури в съда. Възможно ли е този целия проблем да е от капачката на съда.
qncho
Мнениеот qncho » Нед 20 ное 2011 12:45
мехурчета няма да видиш със запалката пробваи дали гори.
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Нед 20 ное 2011 13:16
exstreim написа:Маркучите към радиатора бяха студени и радиатора студен.
И двата маркуча ли бяха студени? Новия термостат пробва ли го в тенджера преди да го сложиш на колата?
exstreim
Мнениеот exstreim » Нед 20 ное 2011 22:47
Колега само долния маркуч беше студен и радиатора половината.А термостата съм го пробвал.
Температурата на антифриза беше 70-80 градуса точно този момент когато трябва да отвори термостата започна да хвърля антифриз от капачката на разширителния съд и изпарителя замръзна.
Съмнявам се от клапана на капачката че не задържа налягане в системата и точно в този момент когато трябва да отвори термостата и капачката почва да изпуска много голямо количество антифриз.
ktamen
Мнениеот ktamen » Пон 21 ное 2011 0:01
А стария термостат пробва ли го и него? Водната помпа дали не превърта турбината?
agent_kowalski
Регистриран на: Сря 27 апр 2011 19:04
Мнениеот agent_kowalski » Пон 21 ное 2011 13:43
Пробвай на място с отворена капачка да я загрееш докато отвори термостата и включи вентилатора да видиш какво ще се получи.
Somi
Регистриран на: Вто 22 фев 2011 20:26
Мнениеот Somi » Пон 21 ное 2011 14:19
Щом, всичко друго е проверено водна помпа или е превъртяла турбинката или са и счупени перките.
exstreim
Мнениеот exstreim » Пон 21 ное 2011 14:29
Колеги благодаря за съветите, аз реших проблема като смених капачката на разширителния съд.
Sparco_stz
Регистриран на: Съб 15 мар 2008 1:13
Автомобил: vw golf mk2
Двигател: ez
Мнениеот Sparco_stz » Пон 21 ное 2011 15:55
Колега на една лада имах същия проблем,беше от изпарителя,но така и не разбрах точно какво му беше.Смених го с друг и проблема се оправи.
antonco
Автомобил: Golf 2
Двигател: RP
Мнениеот antonco » Пон 21 ное 2011 16:25
agent_kowalski написа:Пробвай на място с отворена капачка да я загрееш докато отвори термостата и включи вентилатора да видиш какво ще се получи.
Предположих че е от капачката, но загрей колата с отворена капачка да отвори втори кръг и перката на вентилатора се включи. И кажи после какво е станало.
