Може ли някой да ми кажи причината за моя проблем:
- Както си карах колата [голф 2, 1.3 мотор с газова уредба],забелязах на таблото,че стрелката за температурата минаваше над половината.Спрях колата, отворих капака и от капачката на разширителния съд, изтичаше много антифриз.Маркучите към радиатора бяха студени и радиатора студен. Маркучите не бяха надути, изпарителя замръзна.След това смених термостата и след 2 дена проблема се повтори.Клапана на капачката не задържа налягане в системата и изпуска много антифриз [ изпуска само когато колата работи на малкия кръг].
Моля ви дайте съвети за да си реша проблема.
Проблем с охладителната система на голф 2 - 1,3 мотор с агу
Re: Проблем с охладителната система на голф 2 - 1,3 мотор с агу
Как студени пък стрелката минава повече от половината.
Първо виж дали ти отваря втория кръг.
Обезсвъздуши системата.
Смени капачката на казанчето.
Виж като подаваш газ дали от малкото маркуче към казанчето връща струя антифриз.
exstreim
- Регистриран на: Съб 19 ное 2011 23:22
- Местоположение: Пещера
-Колега стрелката е вързана за блока а не за радиатора.
-Термостата е сменен и възможно при изпускане на капачката на антифриза да намалява антифриза и да не може да даде температура на термостата да отвори.
-Системата съм я обезвъздушил
-През малкия маркуч на съда на разширителния съд връща антифриз
провери колега газовото дане да вкарва газ във водата .
exstreim
Колега не изпуска газ в изпарителя. Течността не мирише на газ,при отворена капачка на съда и работещ двигател не излизат мехури в съда. Възможно ли е този целия проблем да е от капачката на съда.
мехурчета няма да видиш със запалката пробваи дали гори.
- ktamen
exstreim написа:Маркучите към радиатора бяха студени и радиатора студен.
И двата маркуча ли бяха студени? Новия термостат пробва ли го в тенджера преди да го сложиш на колата?
exstreim
Колега само долния маркуч беше студен и радиатора половината.А термостата съм го пробвал.
Температурата на антифриза беше 70-80 градуса точно този момент когато трябва да отвори термостата започна да хвърля антифриз от капачката на разширителния съд и изпарителя замръзна.
Съмнявам се от клапана на капачката че не задържа налягане в системата и точно в този момент когато трябва да отвори термостата и капачката почва да изпуска много голямо количество антифриз.
- ktamen
А стария термостат пробва ли го и него? Водната помпа дали не превърта турбината?
agent_kowalski
- Регистриран на: Сря 27 апр 2011 19:04
Пробвай на място с отворена капачка да я загрееш докато отвори термостата и включи вентилатора да видиш какво ще се получи.
Щом, всичко друго е проверено водна помпа или е превъртяла турбинката или са и счупени перките.
exstreim
Колеги благодаря за съветите, аз реших проблема като смених капачката на разширителния съд.
- Sparco_stz
- Регистриран на: Съб 15 мар 2008 1:13
- Автомобил: vw golf mk2
- Двигател: ez
Колега на една лада имах същия проблем,беше от изпарителя,но така и не разбрах точно какво му беше.Смених го с друг и проблема се оправи.
agent_kowalski написа:Пробвай на място с отворена капачка да я загрееш докато отвори термостата и включи вентилатора да видиш какво ще се получи.
Предположих че е от капачката, но загрей колата с отворена капачка да отвори втори кръг и перката на вентилатора се включи. И кажи после какво е станало.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 108 госта
