Тропане от предна дясна страна при отнемане на газта
- martin_072
- Регистриран на: Съб 18 сеп 2010 17:42
- Автомобил: Seat Ibiza GLXI Audi A4
- Двигател: 1.8 ABS 1.8t
- Местоположение: Kostenec
Колеги имам,проблем при връщане на газта ми тропа от пред от дясната страна поне от там се чува,бащата на един мои приятел които майстор направо ме уби каза че е от лагер на диференциала и ти отнема и подаване на газ лагера се мърда на ляво на дясно?! възможно ли е от тампон на скорости или двигателя давате предположения..
- дзвера
- Регистриран на: Сря 07 ное 2007 9:21
- Автомобил: ford escape
- Местоположение: отвъд голямата локва
Re: Тропане от предна дясна страна при отнемане на газта
аз залагам на кормилен накрайник
дзвера написа:аз залагам на кормилен накрайник
и аз
тампон на носача, разхлабен болт на носача,
- martin_072
shako9793 написа:дзвера написа:аз залагам на кормилен накрайник
и аз
Забравих да допълня че преди два дни я карах на преглед за реглаж на предницата и ми казаха че задните тампони на предния носач са скъсани смених ги още в същия ден+ левия маншон на външното каре,всичко останало е здраво.. след смяна на всичко гореописано вчера минах реглажа..
xdimitrov
- Регистриран на: Нед 14 ное 2010 11:46
- Местоположение: Бургас
колега да не си я удрял някаде отдоло колата и да се е искривила трабата за гарнето и да удря по копето или по точно по гредата на предният мост магаре майче се наричаше .... на мене ми се беше случило това нещо тропаше като връщах гаста беше ужасно самата траба се таркаше направо на гредата отдоло и беше ужас
погледни я на канал..
- yoan4o
- магистрален бандит
- Регистриран на: Чет 21 авг 2008 16:21
- Автомобил: 2018 Arteon R 335 + 2017 e-Up
- Двигател: Много газ и всичко ток
Ако всичко по предницата е здраво, остава омекнал тампон на двг. или на скоростите.
xdimitrov
ооо да аз тампончето несъм се сетил
но е много възможно
- martin_072
Значи да разбирам че не е от лагера на диференциала?!
А като сменя задните тампони сложили ламаринената втулка?
- martin_072
Somi написа:А като сменя задните тампони сложили ламаринената втулка?
Естествено
- martin_072
Малко да разбудя темата,както казах по горе един майстор ми каза че може да са лагерите на диференциала..каза ми и как да пробвам дали е от тях дигам колата на две трупчета паля слагам 4-та или 3-та и подавам газ и гледам вътрешните карета дали мърдат на ляво на дясно ако мърдат работата е ясна..днес го направих не мърдаха но се чуваше някво тропане сякаш идваше от вътрешните карета поне така ми чу нещо като препукване странното е че не тропа при завои тръгване и т.н само при пускане на педала на газта,примерно карам на 2 или 3 и пусна газта и чука
Bombobo
- Регистриран на: Нед 27 ное 2011 19:37
- Местоположение: Plovdiv
и аз
и аз
xdimitrov
Колега отиди най добре при някой майстор да я дигне колата да види къде що имаш луфт и всичко ще се разбере
- martin_072
Маи е вътрешното каре..колко горе долу струва някои ако знае..?!
