Тропане от предна дясна страна при отнемане на газта
martin_072
Регистриран на: Съб 18 сеп 2010 17:42
Автомобил: Seat Ibiza GLXI Audi A4
Двигател: 1.8 ABS 1.8t
Местоположение: Kostenec
Мнениеот martin_072 » Нед 20 ное 2011 21:39
Колеги имам,проблем при връщане на газта ми тропа от пред от дясната страна поне от там се чува,бащата на един мои приятел които майстор направо ме уби каза че е от лагер на диференциала и ти отнема и подаване на газ лагера се мърда на ляво на дясно?! възможно ли е от тампон на скорости или двигателя давате предположения..
дзвера
Регистриран на: Сря 07 ное 2007 9:21
Автомобил: ford escape
Местоположение: отвъд голямата локва
Re: Тропане от предна дясна страна при отнемане на газта
Мнениеот дзвера » Нед 20 ное 2011 21:47
аз залагам на кормилен накрайник
shako9793
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Сря 14 сеп 2011 23:09
Мнениеот shako9793 » Нед 20 ное 2011 21:53
дзвера написа:аз залагам на кормилен накрайник
и аз :да:
Gedore
Регистриран на: Пет 11 ное 2011 10:16
Местоположение: APOLO13
Мнениеот Gedore » Нед 20 ное 2011 21:55
тампон на носача, разхлабен болт на носача,
martin_072
Мнениеот martin_072 » Нед 20 ное 2011 21:59
shako9793 написа:
и аз :да:
Забравих да допълня че преди два дни я карах на преглед за реглаж на предницата и ми казаха че задните тампони на предния носач са скъсани смених ги още в същия ден+ левия маншон на външното каре,всичко останало е здраво.. след смяна на всичко гореописано вчера минах реглажа.. :да:
xdimitrov
Регистриран на: Нед 14 ное 2010 11:46
Мнениеот xdimitrov » Пон 21 ное 2011 3:25
колега да не си я удрял някаде отдоло колата и да се е искривила трабата за гарнето и да удря по копето или по точно по гредата на предният мост магаре майче се наричаше .... на мене ми се беше случило това нещо тропаше като връщах гаста беше ужасно самата траба се таркаше направо на гредата отдоло и беше ужас
погледни я на канал..
yoan4o
магистрален бандит
Мнениеот yoan4o » Пон 21 ное 2011 10:20
Ако всичко по предницата е здраво, остава омекнал тампон на двг. или на скоростите.
xdimitrov
Мнениеот xdimitrov » Пон 21 ное 2011 13:16
ооо да аз тампончето несъм се сетил :) но е много възможно :)
martin_072
Мнениеот martin_072 » Пон 21 ное 2011 13:52
Значи да разбирам че не е от лагера на диференциала?!
Somi
Регистриран на: Вто 22 фев 2011 20:26
Мнениеот Somi » Пон 21 ное 2011 14:15
А като сменя задните тампони сложили ламаринената втулка?
martin_072
Мнениеот martin_072 » Пон 21 ное 2011 23:34
Somi написа:А като сменя задните тампони сложили ламаринената втулка?
Естествено
martin_072
Мнениеот martin_072 » Пон 28 ное 2011 20:44
Малко да разбудя темата,както казах по горе един майстор ми каза че може да са лагерите на диференциала..каза ми и как да пробвам дали е от тях дигам колата на две трупчета паля слагам 4-та или 3-та и подавам газ и гледам вътрешните карета дали мърдат на ляво на дясно ако мърдат работата е ясна..днес го направих не мърдаха но се чуваше някво тропане сякаш идваше от вътрешните карета поне така ми чу нещо като препукване странното е че не тропа при завои тръгване и т.н само при пускане на педала на газта,примерно карам на 2 или 3 и пусна газта и чука
Bombobo
Регистриран на: Нед 27 ное 2011 19:37
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот Bombobo » Пон 28 ное 2011 22:29
shako9793 написа:
и аз :да:
и аз :012:
xdimitrov
Мнениеот xdimitrov » Вто 29 ное 2011 16:42
Колега отиди най добре при някой майстор да я дигне колата да види къде що имаш луфт и всичко ще се разбере
martin_072
Мнениеот martin_072 » Чет 01 дек 2011 17:21
Маи е вътрешното каре..колко горе долу струва някои ако знае..?!
Потребители, разглеждащи този форум: Chochi05, Google [Bot] и 64 госта
