Проблем с таблото Golf 1.4
rumbataa7
Регистриран на: Вто 31 авг 2010 22:41
Местоположение: sofia
Мнениеот rumbataa7 » Нед 20 ное 2011 22:13
Колеги здравейте . Търсих доста във форумите но не намерих такъв проблем като моят. Значи влизам в колата таблото показва часовник и килотропоказателя паля колата и всичко изчезва няма нито обороти нито спидомера нито часовник Нищо. Ако някой е имал такав проблем да помага . Благодаря предварително !
leonardo_vd
Автомобил: Golf mk1 VR6 TURBO
Двигател: AAA
Местоположение: Видин
Re: Проблем с таблото Golf 1.4
Мнениеот leonardo_vd » Пон 21 ное 2011 18:42
Закачи го на ВагКом. Някоя маса или +
rumbataa7
Мнениеот rumbataa7 » Пон 21 ное 2011 22:33
Голфа е 3ка и пробвах с друго табло абсолютно същото е а 92ра година е и ми казаха че нямало букса за да го кача на компютара и аз гледах но не намирам ако има кажете каде е ?
kcars
Регистриран на: Вто 29 апр 2008 21:03
Мнениеот kcars » Вто 22 ное 2011 0:49
Пробваи с друг акумолатор.
rumbataa7
Мнениеот rumbataa7 » Вто 22 ное 2011 11:54
Ми касетофонът не гасне нито пък осветлението . Не мисля че е то него . :012:
Ivan4u
Регистриран на: Пон 05 ное 2007 20:25
Мнениеот Ivan4u » Вто 22 ное 2011 15:13
rumbataa7 написа:Голфа е 3ка и пробвах с друго табло абсолютно същото е а 92ра година е и ми казаха че нямало букса за да го кача на компютара и аз гледах но не намирам ако има кажете каде е ?
Буксата се намира над запалката . Махаш пепелника , плъзваш декоративната пластмаса наляво и ти се открива буксата . Букса трябва да има 99% , ако няма на мястото на буксата има конектори/4 бяха мисля / - окъсяват се определени пинове от тях , кои точно - погледни в аутодата или ръководството за ремонт .След това по броя и интервалите на мигане се определя грешката ....но по-добре го остави на някой друг , че ако объркаш пиновете може да изгориш компа :wink:
И чакай да уточним - 1 -> като запалиш колата ли изчезват показанията ? 2.-> Или в момента , в който извадиш ключа и се изключват дисплеите на километража и часовника ?
1.Хлабава връзка някъде /получава се и при слаб акумулатор , но не винаги /
2.Има си бушон за бордкомпютъра и осветлението - погледни го . Всъщност бяха 2бр. - бушон номер 21 и 16 .
rumbataa7
Мнениеот rumbataa7 » Вто 22 ное 2011 18:16
Получава се при палене на колата . Ще погледна дали има букса там където каза а скоро ми сменяха съединителя дали там може да са барнали някъде. В началото изчезваха уредите в движение ,изчезват и се появяват като часовника и дневния пробег се нулираха сега още при стар става така .
Махнах пепелника но няма подвижно капаче над запалката.Над пепелиника има едни 3 капачета малки едно до друго и под 2 от тях има някакви букси.
kcars
Мнениеот kcars » Вто 22 ное 2011 19:33
За тези букси идва реч.Особенна полза от диагностика няма да има, не си прави илюзии.При смяна на съединител единствено може да има проблем с буксата на километража.Погледни да няма заголени кабели и от там да дава на късо.
rumbataa7
Мнениеот rumbataa7 » Вто 22 ное 2011 19:41
Гледах от горе от горе но не видях такива. Познат ми каза че е възможно да има проблем в компютара но аз не мисля така.
qncho
Регистриран на: Вто 23 юни 2009 16:06
Местоположение: Ямбол
Мнениеот qncho » Сря 23 ное 2011 17:47
колега вижси кабела за маса/-/ на скоростната кутия,може да неса го стегнали добре.
rumbataa7
Мнениеот rumbataa7 » Съб 26 ное 2011 14:13
Къде се намира точно тази маса :bowdown
kcars
Мнениеот kcars » Съб 26 ное 2011 16:11
Маса на този автомобил има от минус/-/ на акумолатора кабелът продължава под казанчето за охлаждаща течност/там е вързан с гайка към купето/ от там стига до дигателят и е свързана за болт,който държи двигателят за кутията.Това е под октопода/мястото за термостата/Другата маса е от двигател към бобина комутаторът.На тази кола маса от самата кутия към купето няма.Виж на снимката не съм го маркирал особенно стартелно но ще те ориентира.
rumbataa7
Мнениеот rumbataa7 » Съб 26 ное 2011 18:07
Оправих го най- накрая scare една от буксите беше на половина извадена и съвсем случайно я видях та я вкарах както трябва сега всичко е наред :063:
kcars
Мнениеот kcars » Съб 26 ное 2011 18:09
За коя букса става дума????
rumbataa7
Мнениеот rumbataa7 » Съб 26 ное 2011 18:11
Ми между дариатора и скоростната кутия в нея се свързват някакви кабели от кутията и двигателя до колкото видях .Черна с около 6 разклонения
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], humanic и 74 госта
